    • Avatar de Landairu
    • New defender
    • Es cierto que en modo ciudad a 40 km hora es un ahorro pero quien va a 40!!! Ya no es de que si el coche o no gaste es la realidad de conducción....
    • 17 Ene 2022 17:39
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Durabilidad Defender Puma
    • No se que problema hay en que el vídeo hable de fallos, de eso se trata, de ver en que fallan esos motores y luego ver como se pueden subsanar o evitar. Pero viendo esto: "la bomba de aceite va con una campana o un tipo de subcionador que en su interior lleva una mallita filtradora esa mallita se obstruye simplemente de porqueria de la combustión aunque pero no por mal aceite ni nada si no por la poequeria tipica creada de la combustion en un motor diesel" Das a entender que ni la marca de aceite usado, ni los filtros utilizados, ni la periocidad en los cambios, ni el tipo de uso, ni el gas-oil utilizado, influye en la degradación de un aceite, ya sea por dilución de combustible o por partículas soltadas por el motor y que hagas lo que hagas vas a tener la "típica porquería creada de la combustión", cuando es evidente que en la suciedad y LODOS de los aceites influyen muchos factores. Y ciertamente el Puma tiene a generar mucha suciedad, razón de mas para tratar de paliarlo en lo posible y no conformarse con un "es que los aceites en los diésel se ensucian" En fin, no creo que se trate de ver quien la tiene mas gorda, ahí quedó claro que es la del HINJENIERO de vacas y cultivos, a lo que voy es que BIEN tratados y mantenidos, los motores Puma (otra cosa son fallos propios de un Defender ajenos al motor) son muy buenos motores y no mas fágiles que otros coetáneos como los 2.5 DCi de Renault/Nissan, y ya no digamos los famosos (cría fama y échate a dormir) TDi de VAG, los 2.0 y 2.5 (tanto 5L como V6) dieron también problemas y sin embargo tienen buena fama, cuando en verdad los TDi buenos eran los 1.9 y 3.0 Por último dices: "hay una realidad cruda y dura, en el desierto cada vez se ven menos los land rover" Creo has tardado 20/30 años en darte cuenta Y no, "cuando el río suena agua lleva" en muchos casos es pertinente, pero en otros una simple caza de brujas, por que sin salirnos de casa, el Defender tiene fama de ser un hierro muy fiable y la lista de averías al lado de un Toyota o Mitsubishi, haría ruborizar a los mismísimos hermanos Wilks
    • 17 Ene 2022 14:55
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
    • 17 Ene 2022 09:39
todox4banner tombuctu
Faros baca. 13 Mar 2016 21:14 #821058
Buenas.
Estoy pensando en poner cuatro faros en la baca, alguien sabe de que diámetro eran los que llevaban los camel trophy? Eran de 7 pulgadas como los delanteros o más pequeños?
Gracias!
  • waky
Faros baca. 13 Mar 2016 22:47 #821077
Esto es como mas propio de la seccion Camel Trophy
lo enviamos a esa seccion
Faros baca. 17 Mar 2016 10:42 #821807
Buenas, seguramente de 7", tipo hella 500, los dos faros de los extremos antinieblas y los dos de dentro largo alcance  ;)
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 17
Faros baca. 17 Mar 2016 21:54 #821892
Muchas gracias por la información! Estoy pensando meterle 4 faros de 7" de led... ya pondré una fotillo..
  • waky
Faros baca. 13 May 2016 17:27 #829936
HOLA, YO LE HE PUESTO 4 SIRIUS DE 180 M/M LARGO ALCANCE , MUY BIEN DE PRECIO POR INTERNET  ;)
