    • Avatar de DISCOV8i
    • New defender
    • Uy Uy , que va subier el pan y el aceite ...........jaja La Mécanica hibrida es muy eficiente , no mola tanto como el V8 petrol , eso te lo compro , pero es mucho más eficiente , consume mucho menos gasolina , salvo que te guste el pie derecho y pises , entonces se dispara .......... jajaja. Para ir como va el 97 % de la gente ( es decir , < 140kmh ) ..la mecanica hibrida es cojonuda Mi RR V8 con 85 litros tengo para 435 km y a ritmos normales , asique 535 km , que si los cuidas y estiras pueden ser 600km,me parece muy buenos. Los auris desesperaban , pero has probado el corolla , va fino , fino ......y con el motor 180 cv hibrido ni te cuento , eso si , nunca te dara las sensaciones de un v8 , pero es mucho más eficiente
    • 17 Ene 2022 16:24
    • Me parece que pides mas que los que ya han dado la señal de reserva jajajaja El coche debe de estar con los ultimos retoques antes de empezar la produccion. Echa un ojo varias paginas atras, antes de las apuestas y demas.
    • 17 Ene 2022 15:50
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Durabilidad Defender Puma
    • No se que problema hay en que el vídeo hable de fallos, de eso se trata, de ver en que fallan esos motores y luego ver como se pueden subsanar o evitar. Pero viendo esto: "la bomba de aceite va con una campana o un tipo de subcionador que en su interior lleva una mallita filtradora esa mallita se obstruye simplemente de porqueria de la combustión aunque pero no por mal aceite ni nada si no por la poequeria tipica creada de la combustion en un motor diesel" Das a entender que ni la marca de aceite usado, ni los filtros utilizados, ni la periocidad en los cambios, ni el tipo de uso, ni el gas-oil utilizado, influye en la degradación de un aceite, ya sea por dilución de combustible o por partículas soltadas por el motor y que hagas lo que hagas vas a tener la "típica porquería creada de la combustión", cuando es evidente que en la suciedad y LODOS de los aceites influyen muchos factores. Y ciertamente el Puma tiene a generar mucha suciedad, razón de mas para tratar de paliarlo en lo posible y no conformarse con un "es que los aceites en los diésel se ensucian" En fin, no creo que se trate de ver quien la tiene mas gorda, ahí quedó claro que es la del HINJENIERO de vacas y cultivos, a lo que voy es que BIEN tratados y mantenidos, los motores Puma (otra cosa son fallos propios de un Defender ajenos al motor) son muy buenos motores y no mas fágiles que otros coetáneos como los 2.5 DCi de Renault/Nissan, y ya no digamos los famosos (cría fama y échate a dormir) TDi de VAG, los 2.0 y 2.5 (tanto 5L como V6) dieron también problemas y sin embargo tienen buena fama, cuando en verdad los TDi buenos eran los 1.9 y 3.0 Por último dices: "hay una realidad cruda y dura, en el desierto cada vez se ven menos los land rover" Creo has tardado 20/30 años en darte cuenta Y no, "cuando el río suena agua lleva" en muchos casos es pertinente, pero en otros una simple caza de brujas, por que sin salirnos de casa, el Defender tiene fama de ser un hierro muy fiable y la lista de averías al lado de un Toyota o Mitsubishi, haría ruborizar a los mismísimos hermanos Wilks
    • 17 Ene 2022 14:55
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
    • Avatar de Landairu
    • 17 Ene 2022 09:39
todox4banner tombuctu
donde conseguir las ruedas del camel? 06 Abr 2011 21:41 #493197
Ando a buscar unas ruedas parecidas a las que llevaban en el camel, de tipo taco, de 7.50 *16, sabeis si hay algun lugar donde se puedan conseguir nuevas
  • osito
donde conseguir las ruedas del camel? 07 Abr 2011 00:07 #493308
El modelo utilizado en el CT no se fabrica desde hace mucho tiempo, puedes conseguirlo en desguaces de coches militares o en subastas pero muchas veces estan caducadas, otra opcion es que compres las michelin O/R 4x4 que si se fabrican y son muy parecidas, o cualquier otra rueda de taco en medida 7.50x16, eso si esta medida es para defender en el caso que sean para un disco la medida que usaban era 7.00x16 y en esa medida no hay nada tendrias que ir a una equivalente 205/80/16 o 235/70/16 esta ultima medida la llevaron los Discovery del CT '97 con las BF mudterrain.
salu2!
  • CANAIMA ROVER
donde conseguir las ruedas del camel? 07 Abr 2011 00:39 #493321
en el apartado de ventas, Andre Santos vende ó vendia unas Michelin XCL deltipo Camel, haver si las tiene aun  ;) un saludo
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 17
donde conseguir las ruedas del camel? 07 Abr 2011 11:03 #493380
salu2!
gracias por la informacion, intentare localizarlas
  • osito
donde conseguir las ruedas del camel? 07 Abr 2011 11:04 #493381
Hable con el, el problema que tengo que recogerlas en Madrid, de todas maneras estaba pendiente de algun comprador, le volvere a llamar
  • osito
