    • Avatar de DISCOV8i
    • New defender
    • no me he sabido explicar , es culpa mia . En mi opinión , por lo que he conducido de hibridos , mis conclusiones son : Conducción urbana : Es muy eficiente , con ratios muy bajos de consumo Conducción carretera : la mecanica hibrida es muy eficiente con una conducciçon digamos pausada , relajada , sin acelorenes, suave .....en carretera entre 80 y 110kmh , puedes sacar ratios escandalosamente bajos . - Con una conducción normal ( No deportiva ) , sigue siendo eficiente , digamos a velocidades legales y sin acelerones - Una conducción deportiva , brusca , con acelerones y velocidades >140 kmh , es muy gaston y muy poco eficiente y encima no ofrece las sensaciones de un deportivo o un v8 petrol y el consumo es exageradamente alto y en carreteras reviradas , se nota el exceso de peso y sobrecalentamiento de frenos . La conducción de un defender en teoria yo creo encaja en la mecanica hibrida . ( conducción no deprtiva ) y para los que quieran sensaciones fuertes tienen la versión V8 . Este nuevo defender a velocidades < 80kmh y "suave" , no debe gastar nada , de hecho creo da un consumo de unos 3 o 4 litros a los 100kmh . Moraleja , para una conducción muy deportiva, no te compres un hibrido , pero para todo lo demas para mi es recomendable. Yo creo que con taque lleno y yendo esas rutas de 40 a 60 kmh , igual te hace 800 km el nuevo defender , ....me figuro que alguien que lo tenga podrá indicarnos muchos más datos.
    • 17 Ene 2022 17:27
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Durabilidad Defender Puma
    • No se que problema hay en que el vídeo hable de fallos, de eso se trata, de ver en que fallan esos motores y luego ver como se pueden subsanar o evitar. Pero viendo esto: "la bomba de aceite va con una campana o un tipo de subcionador que en su interior lleva una mallita filtradora esa mallita se obstruye simplemente de porqueria de la combustión aunque pero no por mal aceite ni nada si no por la poequeria tipica creada de la combustion en un motor diesel" Das a entender que ni la marca de aceite usado, ni los filtros utilizados, ni la periocidad en los cambios, ni el tipo de uso, ni el gas-oil utilizado, influye en la degradación de un aceite, ya sea por dilución de combustible o por partículas soltadas por el motor y que hagas lo que hagas vas a tener la "típica porquería creada de la combustión", cuando es evidente que en la suciedad y LODOS de los aceites influyen muchos factores. Y ciertamente el Puma tiene a generar mucha suciedad, razón de mas para tratar de paliarlo en lo posible y no conformarse con un "es que los aceites en los diésel se ensucian" En fin, no creo que se trate de ver quien la tiene mas gorda, ahí quedó claro que es la del HINJENIERO de vacas y cultivos, a lo que voy es que BIEN tratados y mantenidos, los motores Puma (otra cosa son fallos propios de un Defender ajenos al motor) son muy buenos motores y no mas fágiles que otros coetáneos como los 2.5 DCi de Renault/Nissan, y ya no digamos los famosos (cría fama y échate a dormir) TDi de VAG, los 2.0 y 2.5 (tanto 5L como V6) dieron también problemas y sin embargo tienen buena fama, cuando en verdad los TDi buenos eran los 1.9 y 3.0 Por último dices: "hay una realidad cruda y dura, en el desierto cada vez se ven menos los land rover" Creo has tardado 20/30 años en darte cuenta Y no, "cuando el río suena agua lleva" en muchos casos es pertinente, pero en otros una simple caza de brujas, por que sin salirnos de casa, el Defender tiene fama de ser un hierro muy fiable y la lista de averías al lado de un Toyota o Mitsubishi, haría ruborizar a los mismísimos hermanos Wilks
    • 17 Ene 2022 14:55
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
    • Avatar de Landairu
    • 17 Ene 2022 09:39
todox4banner tombuctu
Ya empieza a parecerse a un Camel 22 Nov 2011 20:56 #555212
joder que guapo me encanta :)
santana 109m.
discovery 300tdi.
  • PERALTA
  • Avatar de PERALTA
  • conduce y disfruta
Ya empieza a parecerse a un Camel 22 Nov 2011 22:14 #555245
¿El cabestrante como lo has atornillado? ¿En el parachoques o en la defensa? ¿Ya tendrá suficiente fuerza ahí?
  • DaRiSo
Ya empieza a parecerse a un Camel 25 Nov 2011 00:41 #555882
precioso ya tengo ganas de ver a mi range de ese colorcito....
enhorabuena y a disfrutarlo.
saludos.
toni.
  • OLIBENI
Ya empieza a parecerse a un Camel 26 May 2012 22:49 #602693
Muy guapo, compañero, siempre me ha encantado el disco asi, una pregunta,¿los cables acerados tipo "despejaramas" pasan la ITV?
  • bruto fya
Ya empieza a parecerse a un Camel 26 May 2012 22:54 #602694
No, y como te pillen por carretera/ciudad con ellos puestos veras que risa te va a dar la receta de los guardias  ;)
  • Salvaje
Ya empieza a parecerse a un Camel 27 May 2012 12:43 #602768
Yo los lleve un tiempo hace como 7 u 8 años y despues se los quite, y como ahora tengo que homologarles varias cosas pense en ponerselos, pero gracias por la advertencia  ;)
  • bruto fya
