    • Avatar de Landairu
    • New defender
    • Esta de moda ir al cole y a Mercadona con estos coches.... y luego en seat panda 4x4 a las dunas!! Pareces nuevo!!’ Jejejeje
    • 17 Ene 2022 17:50
    • Durabilidad Defender Puma
    • Hombre, tendríamos que ver cuantas unidades de Puma se han vendido, y hacer una estadística seria contemplando unas cuantas variables respecto a usuario / uso / mantenimiento / trabajo realizado, etc, etc, para poner cifras sobre el tapete. Ha habido motores malos montados en distintos vehículos, y no ha sido el motor el responsable de su mala fama, sino el mal destino al que se le ha dedicado.... El ejemplo por excelencia fue el VM de cuatro y seis cilindros con culatines independientes. ¿Mal motor?.... No. ¡¡¡Pésimo!!! Pero solamente por dedicarlo a mover coches: Range Rover, Jeep Cherokee, Chrisler Voyager, Toyota Land Ruiser, etc. Ese motor fue concebido para uso marino. Con una solución magnífica frente a averías: cilindros con culatas independientes para poder trabajar incluso a un cilindro. Potente; ligero; con consumo contenido..... Pero con una refrigeración diseñada para circuito de intercambio agua / agua, y no aire / agua. Y esa era su muerte sistemática: quemar culatines por calentarse al subirlo de régimen. El error fue destinarlo a mover coches con circuito de refrigeración convencional aire / agua. Un barco enfría agua dulce para el circuito de refrigeración (en motor intraborda) mediante un circuito de agua salada que enfría el intercambiador (radiador). Dicha agua salada entra y sale constantemente del mar a una temperatura baja, y reduce la temperatura del agua del motor con una eficacia bestial en comparación a como lo hace el aire en el radiador del coche..... Yo , que casualmente también me veré en la arena en breve con otros coches y otro defender o dos, me iría con mi 300 tdi y no con el td5..... Pero no quiero ser el "lento" de la pandilla, y no quiero tener que llevar un remolque con gasoil para hacer kilometros y kilometros de arena. Si Dios quiere llegaré a la porra poco mas o menos; y ahí hubiera preferido llegar en lo que se que no se me va a romper: mi motor 300. Eso con la mala malísima fama que tiene ese motor.... de los cuales llevo 7 y nunca he visto que sean tan malos. Conozco a varios propietarios de defender puma. Comprados para ir de caza... el que más (un compañero) lleva 120mil km y no ha tenido ni un solo problema. Igual los otros...
    • 17 Ene 2022 17:44
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
todox4banner tombuctu
Me estoy haciendo una réplica. Consejos please. 02 Feb 2011 21:07 #471481
Hola, pues esto, que he decidido hacerme una réplica de Disco 200 Camel.
Ahora lo tengo en el taller de pintura, y aunque dada la crissi que hay, quiero hacerlo despacito, quiero irme preparando.
Lo único que de momento he hecho es pintura y pegatinas.
A ver si me podeis ir ayundando con los pasos a seguir, precios y donde conseguir las piezas.
Me hace falta la baca (aunque es una pasta, así que tampoco hace falta que sea lo original)
Defensa,
Snorkel,
protectores faros traseros,
cabestrante... ya veremos puesto que es muy caro.
etc.
No hace falta que sea una fiel réplica. Simplemente que se parezca.
Muchas gracias por vuestros consejos, links, etc.
En landaventura ya he mirado (y comprado).
  • canyamas
Última Edición: por canyamas.
Me estoy haciendo una réplica. Consejos please. 02 Feb 2011 21:30 #471499
Pues si ya has comprado en Land Aventura ya sabràs que ellos son de las personas de este mundillo que mejor te pueden asesorar. Ellos han hecho muchas rèplicas , incluido su pròpio Discovery 200
  • Discoman
Me estoy haciendo una réplica. Consejos please. 28 Feb 2011 21:31 #479740
En lo que más se fija los replicantes es en los detalles como los accesorios y donde van colocados, pico, pala, hacha, jerricaners, focos, etc y en tú caso y modelo va todo anclado en la baca que por supuesto es de una forma especial, CAMEL.
Otra cosa a tener en cuenta es elegir una edición y buscar las pegatas adecuadas para tal edición ,ya que suelen cambiar colores y patrocinadores.
Palabras mayores son accesorios como cabestrantes, cubiertas, faros de largo alcance, etc que si quieres colocar los originales en ocasiones ya ni se hacen. Ejemplo, las cubiertas.
Suerte y a por la replica.
  • MATAVACAS
