    • New defender
    • Si en el año 2022 se considera un motor con un consumo de 16l/100 km a menos de 140 un acierto, entonces totalmente de acuerdo Supongo que los pobres preferimos el ahorro a los aciertos de la ingeniería
    • 17 Ene 2022 16:39
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Durabilidad Defender Puma
    • No se que problema hay en que el vídeo hable de fallos, de eso se trata, de ver en que fallan esos motores y luego ver como se pueden subsanar o evitar. Pero viendo esto: "la bomba de aceite va con una campana o un tipo de subcionador que en su interior lleva una mallita filtradora esa mallita se obstruye simplemente de porqueria de la combustión aunque pero no por mal aceite ni nada si no por la poequeria tipica creada de la combustion en un motor diesel" Das a entender que ni la marca de aceite usado, ni los filtros utilizados, ni la periocidad en los cambios, ni el tipo de uso, ni el gas-oil utilizado, influye en la degradación de un aceite, ya sea por dilución de combustible o por partículas soltadas por el motor y que hagas lo que hagas vas a tener la "típica porquería creada de la combustión", cuando es evidente que en la suciedad y LODOS de los aceites influyen muchos factores. Y ciertamente el Puma tiene a generar mucha suciedad, razón de mas para tratar de paliarlo en lo posible y no conformarse con un "es que los aceites en los diésel se ensucian" En fin, no creo que se trate de ver quien la tiene mas gorda, ahí quedó claro que es la del HINJENIERO de vacas y cultivos, a lo que voy es que BIEN tratados y mantenidos, los motores Puma (otra cosa son fallos propios de un Defender ajenos al motor) son muy buenos motores y no mas fágiles que otros coetáneos como los 2.5 DCi de Renault/Nissan, y ya no digamos los famosos (cría fama y échate a dormir) TDi de VAG, los 2.0 y 2.5 (tanto 5L como V6) dieron también problemas y sin embargo tienen buena fama, cuando en verdad los TDi buenos eran los 1.9 y 3.0 Por último dices: "hay una realidad cruda y dura, en el desierto cada vez se ven menos los land rover" Creo has tardado 20/30 años en darte cuenta Y no, "cuando el río suena agua lleva" en muchos casos es pertinente, pero en otros una simple caza de brujas, por que sin salirnos de casa, el Defender tiene fama de ser un hierro muy fiable y la lista de averías al lado de un Toyota o Mitsubishi, haría ruborizar a los mismísimos hermanos Wilks
    • 17 Ene 2022 14:55
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
    • Avatar de Landairu
    • 17 Ene 2022 09:39
todox4banner tombuctu
Reloges Camel Trophy 13 Oct 2010 23:27 #432694
Por si os interesa. Estan todos:
www.ct-watches.co.uk....html
  • canyamas
Reloges Camel Trophy 14 Oct 2010 08:11 #432754
Bonito enlace, he visto mi modelo de reloj Camel. Me lo regaló mi mujer al poco de casarnos, no me lo he quitado nunca, bueno salvo para cambiar pila y engrasar, y funciona como el primer día. ;)
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 48
Última Edición: por dcortesv.
Reloges Camel Trophy 14 Oct 2010 12:24 #432815
Joer, la verdad es que son preciosos.
  • Salvaje
Reloges Camel Trophy 14 Oct 2010 22:14 #433076
Pues yo tambien he encontrado el mío, un Professional de tirada numerada y con el nº 3957
  • SERRUJAN
  • Avatar de SERRUJAN
RELOJ CAMEL TROPHY 28 Ene 2011 23:11 #469670
Hola! Me encasnatría que me pudieras enviar una foto de tu reloj. Icluso saber si quieres vendérmelo!.
  • masterchrono
Reloges Camel Trophy 29 Ene 2011 14:42 #469828
Pues yo he comprado una en Ebay en Alemania nuevo muy guapo.
Parece mentida, pero de vez en cuando todavía se encuentran algunos nuevos a estrenar. Ya colgaré la foto. Es muy chulo lo que 200€!!!!
  • canyamas
Reloges Camel Trophy 30 Ene 2011 15:53 #470203
Hola!!!
per dime una cosa, es Camel Trophy o Camel Active. Anda culga la foto!!!! Un saludo!!!!!!
  • masterchrono
Reloges Camel Trophy 02 Feb 2011 20:23 #471461
Pues el que me he comprado es como este:
cgi.ebay.es/Original...64a05
Me he ahorrado 20 €, respecto a este.
  • canyamas
Reloges Camel Trophy 02 Feb 2011 23:15 #471567
Hola,
pues tiene gracias, ese reloj que has colgado de ebay es mío, justamente mñio. Yo soy coleccionista de Relojes Camel Trophy y el vendedor de ebay para este reloj es otro coleccionista de relojes CT muy amigo mio. Es precisamen el propietario de www.ct-watches.co.uk. Él está venidendo este reloj mío por una circunstancia un tanto particlar.
y entonces, el Topchrono que has comprado por 20 euros menos dónde lo has encontrado? En ebay úno creo, almenos últimamente.
P.D: Buen Gusto. El Topchrono e sun auténtico relojazo.
  • masterchrono
Reloges Camel Trophy 03 Feb 2011 13:18 #471724
El mío se ha muerto. Me ha dicho el relojero que hay que cambiarle la maquinaria y él no puede hacerlo. ¿Sabéis en Madrid quien lo puede hacer? Muchas gracias.
  • RAUL
