    • Avatar de DISCOV8i
    • New defender
    • Uy Uy , que va subier el pan y el aceite ...........jaja La Mécanica hibrida es muy eficiente , no mola tanto como el V8 petrol , eso te lo compro , pero es mucho más eficiente , consume mucho menos gasolina , salvo que te guste el pie derecho y pises , entonces se dispara .......... jajaja. Para ir como va el 97 % de la gente ( es decir , < 140kmh ) ..la mecanica hibrida es cojonuda Mi RR V8 con 85 litros tengo para 435 km y a ritmos normales , asique 535 km , que si los cuidas y estiras pueden ser 600km,me parece muy buenos. Los auris desesperaban , pero has probado el corolla , va fino , fino ......y con el motor 180 cv hibrido ni te cuento , eso si , nunca te dara las sensaciones de un v8 , pero es mucho más eficiente
    • 17 Ene 2022 16:24
    • Me parece que pides mas que los que ya han dado la señal de reserva jajajaja El coche debe de estar con los ultimos retoques antes de empezar la produccion. Echa un ojo varias paginas atras, antes de las apuestas y demas.
    • 17 Ene 2022 15:50
    • 17 Ene 2022 15:35
    • Durabilidad Defender Puma
    • No se que problema hay en que el vídeo hable de fallos, de eso se trata, de ver en que fallan esos motores y luego ver como se pueden subsanar o evitar. Pero viendo esto: "la bomba de aceite va con una campana o un tipo de subcionador que en su interior lleva una mallita filtradora esa mallita se obstruye simplemente de porqueria de la combustión aunque pero no por mal aceite ni nada si no por la poequeria tipica creada de la combustion en un motor diesel" Das a entender que ni la marca de aceite usado, ni los filtros utilizados, ni la periocidad en los cambios, ni el tipo de uso, ni el gas-oil utilizado, influye en la degradación de un aceite, ya sea por dilución de combustible o por partículas soltadas por el motor y que hagas lo que hagas vas a tener la "típica porquería creada de la combustión", cuando es evidente que en la suciedad y LODOS de los aceites influyen muchos factores. Y ciertamente el Puma tiene a generar mucha suciedad, razón de mas para tratar de paliarlo en lo posible y no conformarse con un "es que los aceites en los diésel se ensucian" En fin, no creo que se trate de ver quien la tiene mas gorda, ahí quedó claro que es la del HINJENIERO de vacas y cultivos, a lo que voy es que BIEN tratados y mantenidos, los motores Puma (otra cosa son fallos propios de un Defender ajenos al motor) son muy buenos motores y no mas fágiles que otros coetáneos como los 2.5 DCi de Renault/Nissan, y ya no digamos los famosos (cría fama y échate a dormir) TDi de VAG, los 2.0 y 2.5 (tanto 5L como V6) dieron también problemas y sin embargo tienen buena fama, cuando en verdad los TDi buenos eran los 1.9 y 3.0 Por último dices: "hay una realidad cruda y dura, en el desierto cada vez se ven menos los land rover" Creo has tardado 20/30 años en darte cuenta Y no, "cuando el río suena agua lleva" en muchos casos es pertinente, pero en otros una simple caza de brujas, por que sin salirnos de casa, el Defender tiene fama de ser un hierro muy fiable y la lista de averías al lado de un Toyota o Mitsubishi, haría ruborizar a los mismísimos hermanos Wilks
    • 17 Ene 2022 14:55
    • Avatar de Carlosdevicente
    • 17 Ene 2022 14:17
    • Cambio de halógenas H7
    • 17 Ene 2022 13:43
    • Avatar de Landairu
    • 17 Ene 2022 09:39
todox4banner tombuctu
Rèplicas!!! 22 Abr 2010 15:06 #372566
Bueno, no todos tenemos la suerte de tener alguna unidad original. Por ello, es cada más frecuente cruzarnos con algún nostalgico que transforma su 4x4 (no necesariamente Land Rover) en un tributo al Camel trophy.
Pues eso, a rebuscar por los discos duros a subir fotos de réplicas, sean buenas, malanas, bonitas, feas, Land Rover, Mirsubishi, Citroen, etc.....
  • Félix Delgado
Rèplicas!!! 22 Abr 2010 15:36 #372581
Mi granito de arena........No se si habian visto esto.
Y lo mejor de todo......
  • juanpedro
Rèplicas!!! 22 Abr 2010 20:26 #372711
Guapo muy bien la apresentacione das replicas, es verdad que ay replicas y replicas yo quando a hetcho las myas fui a buscar coches antiguos para hacer replicas do Camel que non há lo range v8 de 82 e lo serie III 88, porque mi gusta dos land's classicos y las á hetcho a 90 % iguales aos lands de la época
Antonio
  • BOWLER310
Rèplicas!!! 22 Abr 2010 22:58 #372789
Coño¡¡ Felix te falto uno,noo?  ::)
  • Fredo-300
Rèplicas!!! 20 May 2010 23:10 #382907
Mi td5 replica, hecho con mucho mimo y cariño.
  • MATAVACAS
Rèplicas!!! 20 May 2010 23:48 #382928
Este es el mio  ;) no hagais caso a las fechas  ;) es de hace poco  ;) en constante evolucion un saludo
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 17
Rèplicas!!! 21 May 2010 00:56 #382962
En cuanto termine su penultima evolución (la ultima no se cuando serà) pondre fotos del mio.
Y en cunato tenga 5 minutos libres, subire otro monton de fotos de más rèplicas que he encontrado "googleando".
  • Félix Delgado
Rèplicas!!! 23 May 2010 02:44 #383586
que bonitos son,,me gusta el disco blanco pero esque color camel buffffffffffff esta incrible, tengo pensado pintar el disco pero cuando llegue el momento desidereeeee jejeje
  • luisdiscovery
Rèplicas!!! 01 Jun 2010 00:35 #387057
Algunas más......
La mia....
  • juanpedro
Rèplicas!!! 03 Jun 2010 01:58 #387956
Qué pereza da configurar las cámaras de fotos nuevas y ponerlas bien la fecha eh?  ;)
  • denir76
Rèplicas!!! 10 Jun 2010 16:25 #390898
Haber que os parece esta...
  • Chus
Rèplicas!!! 17 Jun 2010 12:49 #393737
ahí va otra...
  • Chus
Rèplicas!!! 17 Jun 2010 14:39 #393775
Unas cuantas, igual alguna la he sacado sta del foro... je ej ej
Freelander, Disco 300, Disco 200, Defender, Range Rover y la última que me gusta especialmente.
Este creo que lo conocemos todos, no?
  • Kay_7
Rèplicas!!! 25 Jun 2010 21:23 #396904
Aquí está el mío y con dos primos ;)
  • SERRUJAN
  • Avatar de SERRUJAN
