    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
PRESENTACION 17 Ago 2021 17:25 #951203
Hola. Mi nombre es Lluís y he comprado un 88 turbo del año 83 para restaurar. Vivo en Balaguer y, si me lo permitís, abriré un hilo para contaros las andaduras.
  • lluis_balaguer
PRESENTACION 18 Ago 2021 23:23 #951238
bienvenido y ánimo con la restauración. Esperamos noticias.
  • viktorj.
  • Avatar de viktorj.
  • Gracias recibidas: 53
