    • funcionamiento cerradura para llave , disco td5
    • Gracias Dcortesv, mi problema es solo con el unico bombin que lleva, es decir en la puerta del conductor. Cuando desmontas el panel y el plástico de protección, te encuentras que la manivela del bombín lleva un único tornillo torx ( creo yo ) pero este bombín lleva una varilla que la une al motor del cierre centralizado y mandado a distancia. Como el motor de abajo lleva un conjunto de cables con una ficha, he supuesto que desde aquí y mediante la varilla que he citado antes, podía inutilizar el bombín. ¿ Alguien ha desmontado el bombin de arriba ?. Quiero suponer que quitando la varilla que he dicho y está por dentro de la puerta, después quitar el tornillo Torx y girando un poco la manivela para sacarla de la parte delantera, deberia salir y después poder comprobar si hay algo suelto. La putada es ,si hay que ponerla nueva, si se podrá encontrar la misma, para no cambiar nada más ni la llave, que por otra parte, se me sigue comiendo las pilas cada dos dias y es lo que me ha llevado a querer arreglar esto y que no sabia estropeado. Gracias de nuevo.
    • 09 Abr 2020 11:44
    • Hola buenas, A ver, es "facil". Primero tienes que desmontar el plástico que hay por la parte inferior del volante (3 tornillos), con esto se accede a la parte superior del mecanismo de la columna de dirección. Veras la punta de un tornillo sin fin dorado. Este tornillo es que el gira todo el rato para ajustar la altura y profundidad del volante. Acoplado a este tornillo hay dos "motores" que hacen que se acoplen a este sin fin en función si quieres profundidad o altura. (Creo que el nombre correcto es selenoide) Tienen una especide de boton para que se acople al sin fin. Total que si lo que quieres es mover la altura de volante lo que tienes que hacer es con una llave pico de loro mover el tornillo sin fin por la punta mientras aprietas el selenoide que esta mas cerca del volante y veras como se mueve. No se si me habré explicado bien.
    • 09 Abr 2020 08:53
    • LAND ROVER SANTANA 109 SERIE 3 DEL 76
    • Me olvidaba del tema de repuestos. De caja y ejes no tendrás problemas. Radiadores son los mismos, pero bomba del agua, embrague, juntas de culata y demás, que son específicos del Seis cilindros, aquí, en canarias, son un poco caros. Traerlos de la península no es muy caro y te compensa el precio. Normalmente hay de todo. Fundamental, motor de arranque Bosch y calentadores en paralelo...
    • 09 Abr 2020 01:48
    • Doble bateria ¿Donde poner?
    • Perdería el único baul, solo llevo 1 porque mi disco lleva AC independiente en las plazas traseras y en el lado izquierdo lleva montado el sistema. No llevo las 7 plazas montadas. No obstante voy a estudiare los pros y contras de esta opción y la que levas tu bajo el capo. ¿Los cables al maletero por el interior o por el chasis?
    • 09 Abr 2020 00:04
APLAZADO
TEMA: Presentación desde Mallorca
Presentación desde Mallorca 07 Feb 2020 17:04 #929754
Hola a todos.
Me hubiera gustado presentarme antes, pero no sabía cómo. Al final lo he encontrado.
Soy cascolo, aficionado a los Defender.
En 2009 me compré un 200, luego en 2013 llegó el 300, y en 2017 el td5, siempre en versión 90.
Ahora ya no tengo Land Rover por que un americano forrado se encaprichó con el Td5 y se lo tuve que vender. pero desde entonces no duermo bien, por lo que me he autorrecetado un 90 td4 2.4 del 2008.
Y ahora ya no pego ojo porque el lunes me voy a buscarlo a Huelva.
Se trata de una unidad con el motor nuevo a estrenar, no reconstruído. Estaba pensando en un 110, pero el 90 me puede.
Cuando lo tenga cuelgo fotos y os comento la experiencia. no sé si será tan bueno como el td5, pero los tiempos cambian y hay que renovarse.
Saludos y suerte.
Oscar/ cascolo
  • cascolo
Re:Presentación desde Mallorca 07 Feb 2020 23:40 #929766
Bienvenido,
Ya nos enseñas fotos... y a disfrutarlo.
  • Cardell
  • Gracias recibidas: 10
Re:Presentación desde Mallorca 08 Feb 2020 23:05 #929804
Bienvenido.
Un LR 90... da igual que modelo, es uno de los coches más bonitos que se hayan construido jamás...
esperamos las fotos, un saludo.
  • viktorj.
  • Gracias recibidas: 7
Presentación desde Mallorca 10 Feb 2020 10:02 #929857
Si ya vas por el cuarto, esto ya es puro vicio... ;)
Saludos cascolo y bienvenido al foro del CLRTTE!!!
Consejo: Antes de preguntar, lee tanto como puedas. Tienes mucha información ya escrita que te será de gran ayuda para mantener, reparar, y mejorar tu próximo Defender. Usa el buscador para localizar más fácilmente los temas de tu interés, y cuando estés seguro de que lo que buscas no está ya ampliamente comentado por el foro, o bien lo que lees no te queda claro, nos lo preguntas en el subforo correspondiente. Seguro que los expertos compañeros del subforo de los Defender estarán encantados de echarte un cable, en todo lo que necesites.
Por último, no te olvides de presentarte y pasarte de vez en cuando por el subforo de tu comunidad. Descubrirás gratamente que tienes a un buen número de compañeros cercanos, con los que si te apetece, podrás compartir afición y conocimientos "in situ".
Ah! y reserva en la agenda los días 1, 2, y 3 de mayo, que celebramos el próximo encuentro nacional en Cameros. Una ocasión inmejorable para conocer gente afín a la marca, disfrutar de tu Defender en un entorno fantástico, aprender de primera mano un montón de conocimientos, y en definitiva, vivir de primera mano lo que es ser propietario de un LR. Ya sea sólo, con la pareja o amigos, o con toda la familia al completo. Anímate!!!
Estaremos expectantes en que nos muestres unas fotillos de tu cuarto Defender. Un placer tenerte por aquí.
Carles (GASSMAN
Tiempo de carga de la página: 0.080 segundos
