    • funcionamiento cerradura para llave , disco td5
    • Gracias Dcortesv, mi problema es solo con el unico bombin que lleva, es decir en la puerta del conductor. Cuando desmontas el panel y el plástico de protección, te encuentras que la manivela del bombín lleva un único tornillo torx ( creo yo ) pero este bombín lleva una varilla que la une al motor del cierre centralizado y mandado a distancia. Como el motor de abajo lleva un conjunto de cables con una ficha, he supuesto que desde aquí y mediante la varilla que he citado antes, podía inutilizar el bombín. ¿ Alguien ha desmontado el bombin de arriba ?. Quiero suponer que quitando la varilla que he dicho y está por dentro de la puerta, después quitar el tornillo Torx y girando un poco la manivela para sacarla de la parte delantera, deberia salir y después poder comprobar si hay algo suelto. La putada es ,si hay que ponerla nueva, si se podrá encontrar la misma, para no cambiar nada más ni la llave, que por otra parte, se me sigue comiendo las pilas cada dos dias y es lo que me ha llevado a querer arreglar esto y que no sabia estropeado. Gracias de nuevo.
    • 09 Abr 2020 11:44
    • Hola buenas, A ver, es "facil". Primero tienes que desmontar el plástico que hay por la parte inferior del volante (3 tornillos), con esto se accede a la parte superior del mecanismo de la columna de dirección. Veras la punta de un tornillo sin fin dorado. Este tornillo es que el gira todo el rato para ajustar la altura y profundidad del volante. Acoplado a este tornillo hay dos "motores" que hacen que se acoplen a este sin fin en función si quieres profundidad o altura. (Creo que el nombre correcto es selenoide) Tienen una especide de boton para que se acople al sin fin. Total que si lo que quieres es mover la altura de volante lo que tienes que hacer es con una llave pico de loro mover el tornillo sin fin por la punta mientras aprietas el selenoide que esta mas cerca del volante y veras como se mueve. No se si me habré explicado bien.
    • 09 Abr 2020 08:53
    • LAND ROVER SANTANA 109 SERIE 3 DEL 76
    • Me olvidaba del tema de repuestos. De caja y ejes no tendrás problemas. Radiadores son los mismos, pero bomba del agua, embrague, juntas de culata y demás, que son específicos del Seis cilindros, aquí, en canarias, son un poco caros. Traerlos de la península no es muy caro y te compensa el precio. Normalmente hay de todo. Fundamental, motor de arranque Bosch y calentadores en paralelo...
    • 09 Abr 2020 01:48
    • Doble bateria ¿Donde poner?
    • Perdería el único baul, solo llevo 1 porque mi disco lleva AC independiente en las plazas traseras y en el lado izquierdo lleva montado el sistema. No llevo las 7 plazas montadas. No obstante voy a estudiare los pros y contras de esta opción y la que levas tu bajo el capo. ¿Los cables al maletero por el interior o por el chasis?
    • 09 Abr 2020 00:04
APLAZADO
TEMA: Otro más por aquí.
Otro más por aquí. 29 Ene 2020 09:51 #929380
Pues lo dicho...otro que no tiene tiempo para nada y se le ha ocurrido volver a tener un cacharro de estos (109 pick up series 3).
Es lo mejor para el stress del día a día y para poner al corriente todos los vocablos que tienes para maldecir el momento en que se te ocurrió pillar otro landy :lr: :lr: B) B)
  • John Cooper
  • Avatar de John Cooper Autor del tema
Otro más por aquí. 03 Feb 2020 12:24 #929624
Saludos John Cooper y bienvenido al foro del CLRTTE. :)
No sé que tendrán estos adorables cacharros, como para engancharnos tanto en su recuperación, mantenimiento, y mejora. Como le digo a todo el mundo que se presenta con un Series, si te gusta la mecánica básica sin aditivos electrónicos, no te importa mancharte las manos de grasa y mugre, y anhelas conducir un pedazo de la historia del todo terreno de nuestra geografía, te auguro que por aquí te lo vas a pasar en grande!!!
Ah! y recuerda que los días 1, 2, y 3 de mayo, celebramos el próximo encuentro nacional en Cameros. Una ocasión inmejorable para conocer gente con tu afición por los Land Rover de todo tipo y condición, aprender de primera mano un montón de conocimientos, y conocer un entorno fantástico, ya sea sólo, con la pareja, o con toda la familia. Anímate!!!
Estaremos expectantes a la evolución de ése 109 (y encima pick up). Un placer volver a tenerte por aquí.
Carles (GASSMAN
Otro más por aquí. 05 Feb 2020 23:42 #929694
estos cacharros enganchan como las drogas, pero afortunadamente es sana afición.
bienvenido.
  • viktorj.
  • Gracias recibidas: 7
Otro más por aquí. 02 Mar 2020 14:48 #930903
Gracias por la bienvenida, he estado tan liado con el trabajo que no he tenido tiempo de agradecer vuestros ánimos.
Me gustaría asistir a Cameros con el chisme pero me queda un largo recorrido en tiempo hasta tenerlo a punto.
Cuando lo tenga medio "decente" postearé por aquí alguna que otra foto para que vayáis viendo la evolución.
Lo dicho, gracias por la bienvenida.
  • John Cooper
Re:Otro más por aquí. 02 Mar 2020 15:51 #930905
Bienvenido a la familia. Pasa y disfruta.
Si quieres venir al Nacional no olvides que hay fecha para inscripción anticipada. Después costará más caro.
  • Gracias recibidas: 178
Otro más por aquí. 02 Mar 2020 16:36 #930907
John Cooper escribió: Pues lo dicho...otro que no tiene tiempo para nada y se le ha ocurrido volver a tener un cacharro de estos (109 pick up series 3).
Así es y totalmente cierto. Que mejor distracción para la mente que restaurar un series! :) ....costará más que un psiquiatra pero es más efectivo!! :lol: :lol: :lol:
  • Gracias recibidas: 127
Tiempo de carga de la página: 0.137 segundos
