    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Saludos desde Asturias 29 Abr 2019 13:06 #919854
Me presento. Me llamo Sergio, soy de Asturias y tengo en mi haber (o en el debe, aun no lo tengo claro del todo) un Defender Td5 de 2003, en un estado relativanente bueno, pero estéticanente muy mejorable (con paciencia y tiempo...).
  • SGLecuona
  • Avatar de SGLecuona Autor del tema
Saludos desde Asturias 29 Abr 2019 13:08 #919856
Buena apreciación, un Defe, por pagado que esté, siempre está en el Debe...:lol: Bienvenido.
El siguiente usuario dijo gracias: SGLecuona
  • Gracias recibidas: 1178
Saludos desde Asturias 29 Abr 2019 13:31 #919859
Saludos SGLecuona y bienvenido al foro del CLRTTE.
Un Defender aunque no esté en sus mejores momentos, mientras funcione y te lleve, sigue siendo todo un maquinón.
Aun estás a tiempo de apuntarte al Nacional, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Anímate!!!
Carles (GASSMAN)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
  • Gracias recibidas: 132
Saludos desde Asturias 02 May 2019 04:07 #920058
Lo primero de todo, gracias por la bienvenida.
Funcionar, funciona. Y en su labor de transportar del punto A al B es totalmente efectivo (menos cuando le da la venada a la centralita y bloquea el arranque, cosa que solucionaré definitivamente el viernes).
En cuanto a participar en el Nacional, aunque estaría muy bien, no lo contemplo aun a corto plazo porque tengo pendientes actuaciones de "restauración de urgencia" y puesta a punto, sobre todo para la ITV, que le toca a finales de mes. No obstante, no descarto unirme a alguna (si el curro lo permite).
  • SGLecuona
Saludos desde Asturias 02 May 2019 10:09 #920065
Bienvenido al fascinante mundo del TD5. En este Nacional ya se sabrá fecha y lugar del Encuentro Otoñal. Permanece atento a estas páginas y, si puedes, no te lo pierdas.
Saludos desde Barcelona.
  • Gracias recibidas: 464
