    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
Despistado!!! 22 Oct 2008 23:15 #203064
Hola a tod@s, mil perdones por no haberme presentado correctamente en este hilo, pensaba que con presentarme en la pasarela land bastaba, iluso de mi, jeje, bueno al tajo,
Me llamo Jorge, alias Jabato, resido en Haro, La Rioja, y tengo dos Land Rover Santana ex-militares que poco a poco estoy tratando de restaurar y matricular, espero poder ser de ayuda, y espero poder pedir ayuda cuando me haga falta, sin mas un saludo para todos y aqui me teneis para lo que gusteis.
  • JABATO109LM
Despistado!!! 23 Oct 2008 08:05 #203104
Bienvenido a bordo y ya veremos esas dos joyas que estas preparando. ;)
Socio 337
Ex Santana 88" Serie 2a M
Ex Discovery Td5 1999
Range Rover L322 Vogue
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 83
Despistado!!! 23 Oct 2008 22:25 #203427
Bienvenido!!
Unas fotillos de los militares ome ja ja qué me gustan a mí los verdes
Saludos !
  • REISE4
