    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
NUEVO SOCIO 20 Oct 2008 22:20 #202468
Bueno, me presento como es debido, me llamo Jose A., soy de Murcia y me he leido las 165 paginas de post de los Series (he tardado 3  días 22 horas y 52 minutos) ya hay algunos nick's que me son muy pero que muy familiares y de los que he aprendido mucho.
Y como no podía ser de otra manera HE ADQUIRIDO UN SERIES, se trata de un LR Serie 3 del 79 al que presentaré en sociedad en cuanto le haga algunos arreglillos.
Me he dado de alta como SOCIO en el Club, aprovecho para comentar a quien corresponda (será al secretario imagino) que quisera cambiar la dirección que he puesto ya que es problemática para temas de correo, támbien le pediría que me enviara (lo antes posible - para que veáis nuevo y exigiendo) a mi dirección de mail un justificante como que soy SOCIO del club ya que (DM) recogeré el LR el viernes y necesito formalizar el seguro con Classic Cover.
Mis agradecimientos a jrmr impidió que cometiera el ERROR de adquirir una ruina, seguramente he adquirido otra peor pero, que le vamos a hacer, me gustan los retos.
Saludos Land Roveros.
  • JAMANGA
NUEVO SOCIO 20 Oct 2008 22:47 #202474
Pues nada JAMANGA,
bienvendo al Club.
Yo tambien soy relativamente nuevo...como socio y como landrovero (desde Octubre del año pasado: SIII 88 del ´76) yo tambien adquiri una ruina  ::) ::) no por el estado (muy bueno, creo :confused2:) sino por el precio de adquisicion :BangHead: :BangHead: y es que cuando uno quiere algo...Eso si hasta hoy encantado, a pesar de lo poco que disfruto de el.
  • PITAGOL
  • Avatar de PITAGOL
NUEVO SOCIO 21 Oct 2008 06:57 #202510
Hombre, bienvenido, un tocayo mio, un Serie III del 79. A ver cuando pones una foto.
  • Soler
NUEVO SOCIO 21 Oct 2008 19:51 #202673
Bienvenido al mundo del SAE 90 y las uñas sucias  ;D ;D ;D aunque yo practicamente estoy toda la semana asi ;). Yo dismpongo de un 109 idustrial del 75,un 88 especial del 78 y mas forrage. Saludos y a disfrutar
  • Rusbel
NUEVO SOCIO 21 Oct 2008 22:23 #202713
Gracias a todos por la calurosa bienvenida, estoy a vuestra disposición para lo que buenamente pueda ayudar.
En estos momentos tengo un trabajo de ratón de oficina y en el que se está bien, pero no siempre ha sido así, he estado varios años con vehículos de toda índole (tractores, palas, camiones de todos los tamaños ... y mi harley 883C), desde que hice la mili por tierras de Melilla y tuve a mi cargo un 109  de comunicaciones (creo que se le llamaba mercurio) y un 88 con el cual he hecho verdaderos disparates, ahora pienso que hubiera pasado se se hubiera salido la velocidad en algunas de las bajaaaadas que he hecho,  creo que ahora no me atrevería, ......serán los años.
  • JAMANGA
NUEVO SOCIO 22 Oct 2008 11:44 #202817
bienvenido al club
esperamos esas fotillos, sacaselas del antes y del resultado si le haces un arreglo que nos encanta ver como vais haciendo cosas para tomar nota. un saludo
  • AREVALO71
NUEVO SOCIO 23 Oct 2008 22:42 #203435
Bienvenido !!
Cuando esté en condiciones cuelga fotos que a todos nos gusta verlas ja ja
Saludos !!
  • REISE4
NUEVO SOCIO 25 Oct 2008 00:10 #203762
Tiene estilo el Sr Jamanga: Harley + Series 8) Envidiable
Bienvenido!
PD Pitagol: Quejica el Serie III es una joya
