    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Presentación 04 Oct 2024 11:15 #979194
Buenas a todos desde Toledo, he adquirido hace poco un RRS TDV8 de 2010, aprovecho para presentarme, espero aprender bastante en el foro porque soy profano en la materia y, por supuesto, ayudar en lo posible.
  • carpfhinder
  • Avatar de carpfhinder Autor del tema
Presentación 06 Oct 2024 10:02 #979246
Bienvenido, déjate ver por tu foro regional, igual encontraras conocidos
Por esas tierras esta Tombuctu 4x4, saludales cuando puedas, son gente seria y puede que te sean útil
Pasa y ponte comodo :birra:
El siguiente usuario dijo gracias: carpfhinder
  • Gracias recibidas: 777
Presentación 09 Oct 2024 14:21 #979311
Bienvenido al Club
  • RR200TDI93
  • Avatar de RR200TDI93
Presentación 09 Oct 2024 15:54 #979336
Bienvenido y felicidades por ese RRs, que tiene que ser la leche :) !
Has llegado al sitio correcto. Por aquí encontrarás información, consejos y sobre todo a compañeros dispuestos a echar una mano.
Distruta de ese V8, salud !
Tietbolet (Toni)
  • tietbolet
  • Gracias recibidas: 358
Presentación 11 Oct 2024 22:13 #979383
Bienvenido al Club
  • RR200TDI93
Presentación 11 Oct 2024 22:13 #979384
Bienvenido
  • RR200TDI93
