    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Presentación 09 Sep 2024 15:03 #978814
Hola a todos.
Soy Iago de Pontevedra.
Recién llegado al mundo land Rover.
Tengo un P38 4.6.
Espero aprender de vosotros y de vuestros conocimientos muchas gracias de antemano.
  • Iago GZ
  • Avatar de Iago GZ Autor del tema
Presentación 11 Sep 2024 13:25 #978849
Bienvenido Iago!
Aquí encontraras toda la información que necesites y mas!
Saludos desde Vigo! ;)
El siguiente usuario dijo gracias: Iago GZ
  • Rober16v
  • Avatar de Rober16v
  • Gracias recibidas: 68
Presentación 11 Sep 2024 22:59 #978859
Bienvenido!!
eso eso un 4,6, el diesel para los tractores...
Saludos :lr:
  • Avatar de Tielve
  • Gracias recibidas: 218
