    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Hola desde Bilbao! 10 Abr 2024 12:32 #976612
Hola,
Aunque llevo tiempo leyéndoos ahora que ya me ha llegado el bicho aprovecho para presentarme y presentarlo. Soy Edu, de Bilbao, aunque el LR lo tengo en las Merindades Burgalesas.
Acabo de adquirir un Land Rover Santana 109 Series 2A (salvo error) de 1973 que estoy ahora revisando para pasar la ITV. Frenos, luces y tal, porque ha estado algunos años con muy poco uso y sin ITV
Seguro que os haré un montón de preguntas y aportaré también lo que pueda.
Ahora miro cómo subir una foto...
  • Edu LR
  • Avatar de Edu LR Autor del tema
  • Gracias recibidas: 8
Hola desde Bilbao! 10 Abr 2024 14:55 #976617
Ahora parece que sí. Ahí lo teneis, un veterano 109 Series IIA
El siguiente usuario dijo gracias: JORGE
  • Edu LR
Hola desde Bilbao! 11 Abr 2024 17:12 #976657
que bonito Edu !
además una presentación en toda regla, con foto y todo, personalmente me encanta ese modelo en ese color.
es un placer darte la bienvenida, aquí encontrarás toda la información que puedas necesitar .
un saludo desde Sope.
viktorj.
El siguiente usuario dijo gracias: Edu LR
  • viktorj.
  • Avatar de viktorj.
  • Gracias recibidas: 53
Hola desde Bilbao! 12 Abr 2024 06:36 #976666
Otto 109...buena elección!!
Bienvenido! A ver si en breve nos conocemos todos.
  • Paulbas
  • Gracias recibidas: 36
Hola desde Bilbao! 12 Abr 2024 09:16 #976667
Gracias Viktor, gracias Paul.
Maricarmen (así se llama desde hace 51 años) acaba de pasar la ITV con 0 fallos después de varios años parado. Una máquina!
  • Edu LR
Hola desde Bilbao! 12 Abr 2024 10:08 #976668
Que un Santana se llame Maricarmen, y no el Terrible o el Bicharraco, me parece una puta genialidad :88: :88: :lol:
El siguiente usuario dijo gracias: alcontar team, Edu LR
  • Gracias recibidas: 1371
Hola desde Bilbao! 16 Abr 2024 17:52 #976740
Ongi etorri
Menuda envidia me das por el pedazo de coche que tienes, disfrútalo!
Mikel
  • mikelots
  • Avatar de mikelots
  • Gracias recibidas: 19
Hola desde Bilbao! 17 Abr 2024 12:00 #976756
Eskerrik asko Mikel!
Ya estoy dándole cariño. Empezando por una buena limpieza.
  • Edu LR
Hola desde Bilbao! 18 Abr 2024 12:36 #976773
Hola EduLR, chulada de bicho tienes. Me alegro de que hayas hecho todo en tan poco tiempo. Se nota que eres de Bilbao....
Hola desde Bilbao! 18 Abr 2024 13:39 #976777
Gracias!
He estado bastante tiempo mirando e informándome, mucho en este foro sin estar registrado, hasta que tenía más o menos claro lo que había y lo que quería , pero una vez decidido la búsqueda se ha reducido y ha ido rápido.
El trato con el vendedor estupendo y todo ha ido bien, si. Una gozada.
  • Edu LR
Hola desde Bilbao! 10 Sep 2024 10:04 #978832
Hola de nuevo. Unos 2.000 km de disfrute después añado alguna foto y así pruebo lo de subir imágenes, que sigue dándome guerra. En breve os haré algunas preguntas sobre el embrague/cambios y necesitaré subir fotos.
Maricarmen en su ambiente natural:
Aquí de frente:
:birra:
Edu
  • Edu LR
Hola desde Bilbao! 14 Sep 2024 15:27 #978880
Como mola el 109;)
  • Paulbas
