Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 22 Nov 2022 15:05 #966392
Estimados Sr. , acabo de inscribirme en el foro con el nombre de JCC y lo hago desde Valencia (España). Gracias por admitirme en vuestro foro, donde espero me podáis ayudar con una incidencia que tengo en mi vehículo Discovery 3.0 D i6
183 KW (249 CV) AWD Auto MHEV SE del 2021.
Dicho vehículo, aun en garantía, presenta una incidencia en la pantalla denominada como "Info Neumáticos" , donde aparecen los cuatro amortiguadores, los cuatro neumáticos y el candado del bloqueo diferencial. Pues bien, en principio el color de los amortiguadores era verde, y primero los de la parte delantera y posteriormente los cuatro, han pasado a aparecer de color rojo o marrón intenso (no se distingue claramente).
El caso es que cuando quieren vuelven aponerse de color verde y posteriormente de color marrón, apareciendo en una ocasión incluso unas flechas de color marrón debajo de los neumáticos.
En el taller oficial me dicen que mientras no aparezca mensaje de avería, no pasa nada.
Está incidencia, podría deberse a un fallo en la suspensión neumática (compresor, etc.) ???.
Ruego me ayuden con mi duda, pues quisiera que antes de que cumpla los dos años de garantía quede resuelto dicho asunto.
Gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo .
  • JCC
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 24 Nov 2022 00:15 #966451
Buenas .
Cuantos kilómetros tiene el coche ??
Te empezó aparecer esos fallos de un dis para otro....o fue después de alguna revisión.....
Entiendo si lo enchufan a la máquina de diagnosis y averías......que aparece ??
Logra que te lo enchufen y veremos que fallo les da.
Has visitado a varios talleres oficiales y explicado la situación??
  • DISCOV8i
  • Avatar de DISCOV8i
  • Gracias recibidas: 125
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 24 Nov 2022 09:02 #966455
Si falta poco para que se cumpla la garantía ve a un notario para que levante acta de los fallos
  • Kepilla
  • Gracias recibidas: 202
Última Edición: por Kepilla.
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 24 Nov 2022 16:30 #966470
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Os comento, el coche cumplira los dos años a finales de marzo, y ahora mismo tiene entorno a 23.000 Km.
La incidencia se ha dado de un día para otro, incluso desaparece y vuelve a aparecer.
No recuerdo que esto sucediera despues de una actualización de las que te pide el vehículo.
El lunes 28 del presente mes tengo cita en el concesionario por segunda vez, me comentan que haran un vídeo de la incidencia y lo padaran a Land Rover.
En cuanto a justificar la existencia de la avería antes del vencimiento de la garantia, quiero creer que con los partes de trabajo en taller,debería sobrar. Yo no tengo copia de los mismos???.
Por favor, si se os ocurre algo más, comentarlo.
Gracias a todos.
  • JCC
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 25 Nov 2022 11:00 #966494
Te aconsejo ir mirando que tipo de garantia tienes y sobre todo la letra pequeña . Hay muchas garantias , que la letra pequeña , pone que solo cubren las piezas bañadas en aceite , es decir , no cubren las averias electricas.
Lo tuyo tiene toda la pinta de ser un sensor que falla , un falso contacto , con esos kilometros es dificil que haya fallos en la suspensión salvo que hayas hecho algun exceso o mal uso , el problema es que esa averia eléctrica puede derivar en algo mayor y a su vez condicionarte su uso en un viaje ,o en el dia a día , son averias costosas de diagnosticar y fuera de garantia , según el taller que des puede cambiar solo el sensor o más piezas siendo una factura alta y dias sin coche ,
Mi consejo : Insiste en el taller , documenta todo con papeles por si tienes que ir a juicio a reclamar ( te hará falta justificarlo ) , estudia el tipo de garantia que tienes y si cubre todo tipo de pieas y averias , incluidas las electricas . Ponte serio y pide hablar con el jefe de taller y que se tomen en serio la averia , si no te hacen caso , pon una reclamación .
  • DISCOV8i
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 25 Nov 2022 11:25 #966495
A lo dicho por Chema añado: "Mas vale ponerse rojo una vez, que amarillo ciento".
  • Gracias recibidas: 1035
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 27 Nov 2022 16:07 #966556
Gracias por vuestros consejos, tomo nota de ellos y así lo hare. Mañana entrara el vehículo en concesionario por segunda vez. A ver que pasa tras, como ellos dicen, documentar la avería.
Cuando tenga resuelta la misma, lo publicaré.
Gracias de nuevo por vuestra amable acogida y pronta respuesta.
  • JCC
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 28 Nov 2022 19:46 #966595
Bueno, pues la segunda entrada en concesionario, me han impreso un folio con la siguiente nota respecto a el cambio de color de los amortiguadores en la Pantalla de "Info Ruedas" . :
"La parte central de los iconos de movimiento de la suspensión sube y baja representando la articulación de la suspensión. Los extremos de los iconos de movimiento de la suspensión cambian de color de verde azulado a naranja para indicar que se ha alcanzado el valor máximo de la articulación transversal de la suspensión. . Consulte DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA ELECTRÓNICA."
  • JCC
Presentación + Consulta fallo pantalla "Info Neumaticos" 28 Nov 2022 19:57 #966596
Dicho de otra forma y según ellos, no existe avería y es normal el cambio de color. Consultado el apartado mencionado en el manual del vehículo, el cual tuve que adquirir en su día, no me aclara nada al respecto. Solo indica como funciona esta suspensión tanto en manual como en automático, etc.
Alguien me puede aclarar que significa "cambian de color verde azulado a naranja para indicar que se ha alcanzado el valor máximo de la articulación transversal de la suspensión"
Y si esto es así, como no ha sucedido hasta pasado apróx. año y medio, siendo que siempre llevo seleccionada esa pantalla (siempre queda a la vista).
Gracias una vez más por vuestra ayuda.
[/b]
  • JCC
