    • Avatar de Ber-Disco
    • 16 Abr 2024 23:23
    • 16 Abr 2024 18:50
    • 16 Abr 2024 15:41
Dilema 30 Oct 2022 10:21 #965902
Hola. .e planteo la compra de mi primer TT. Después de buscar y mirar, me voy a decidir por un Dicovery 300tdi. Se me plantea la oportunidad de adquirir un 5puertas con 250.000 km, con la caja cambios del 200 TDI, con A/C. He leído que con 250.000 km las cajas del Discovery tienen su vida hecha, por lo que entiendo que de ahí el cambio de caja, aunque también he leído que la del 200 tiene menos fiabilidad
Por otro lado me ofrecen un Discovery 300, esta vez un 3p, sin A/C, también con 250.000km, un poco más estropeado de chapa y salpicadero, a mitad de precio.
Yo al coche no le haré muchos Km, en torno a 2000km al año y no sé por cual decidirme. Me rechina que el Disco 300 tenga la caja del 200. Podéis ayudarme a decidir? Gracias.
  • DavidOsuna
Dilema 30 Oct 2022 18:58 #965904
Con A/C y le cambias la caja por la suya, cuando se rompa.
  • Gracias recibidas: 348
Dilema 30 Oct 2022 20:10 #965908
La vida de las cajas como todo, depende de las manos que la hayan llevado, la mia va casi por 400.000 y sin problemas.
  • Gracias recibidas: 432
Dilema 31 Oct 2022 11:15 #965922
Al igual que autoinvitado el cambio de mi 300 ha pasado ya los 400.000 km y , aunque ya se le van notando los km, funciona bien.
Yo eligiria, salvo que no lo necesites, el que tiene ac pues el cambio se puede cambiar :D :D :D cuando sea necesario.
  • Gracias recibidas: 495
