    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
sugerencia para la manada 2014. 13 May 2014 19:04 #734698
Abro este post con el fin de recabar sugerencias, a ser posible serias, sobre que hacer y como hacerlo en la edición 2014.
Empiezo yo:
- A mi me gusta conducir por la noche, sugiero planear, o no planearla pero que salga una jornada complicada nocturna en la que nos caguemos por la pata abajo.
En la manada 2012 ya salió una que fue increíble que no estaba preparada y es ese tipo de cosas es la que me gustaría repetir. Alguno dirá que para eso tenemos la posibilidad de una vez acampados o hospedados coger los coches y liarla, pero no es lo mismo ir a buscar el lío, que no tener más remedio que meterte en él.
  • Gus
  • Gracias recibidas: 405
sugerencia para la manada 2014. 13 May 2014 22:16 #734750
De noche...y con repartidores de colirio...jijiji
  • tamayo
  • Gracias recibidas: 20
sugerencia para la manada 2014. 14 May 2014 13:38 #734835
Lo que os pasa, a vosotros dos, es que no sabeis como presumir de colirio para los ojos legañosos ........ 8)
  • guadiana
sugerencia para la manada 2014. 22 May 2014 22:45 #736165
yo tambien quiero esa aventura nocturna, haremos la noche el dia jeje  ;D y la cagalera  ;D una noche de purito cachondeo y aventuras por doquier  ;) asi que esa jeje apuntala
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 19
sugerencia para la manada 2014. 23 May 2014 08:59 #736208
SI SI OPINO LO MISMO. NOCTURNAAAAAAAAAA
sugerencia para la manada 2014. 23 May 2014 10:28 #736232
La idea es atravesar de norte a su el erg chebi por "tolmedio". LA hazaña puede ser peligrosa a la par que entretenida. El que no quiera puede bajar por el río de arena del esto o por los hoteles del oeste, pero al final si o si hay que hacer dunas para llegar.
Los de la manada plus de 2013 ya conocen el camino del oeste por la noche, que fue muy entretenido, ya veremos como se nos da este otro que propongo ahora.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 15:04 #736741
Yo quiero vadear un río, e intentar acercarme a Argelia todo lo posible...
Insumiso de las conductas tan típicamente humanas. Llámame perro.
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 15:31 #736753
Por mi no hay problema... pero Gus, ves pidiéndome una de esas cosas para el colirio que me la montaras antes de irnos... jijijiji
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 83
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 16:29 #736760
Y luego ya solo te faltará tener un hijo, /lastimica del niño), platar un arbol y escribir un libro, hihi.
Como desees Loko, ríos hay unos pocos antes de llegar, y lo de Argelia está hecho, pasaremos como siempre lo más cerca que los de verde nos permitan, o un pelín más si se puede, apuraremos hasta que el toyota pick up nos intercepte el camino, pero esta vez pienso acelerar más que ellos.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 17:31 #736768
El Draa siempre lleva agua y tiene vadeos chulos, ahí queda eso... y soy la envidia de los amigos de mis sobrinos, no veas cómo fardan de tío...
Ah... y esta vez nada de especular con el Toyota... gas desde el principio...
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 18:00 #736771
Si, si eso... que ya esta el scooby doo para que le paren... jajajajaja
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
sugerencia para la manada 2014. 27 May 2014 18:21 #736777
El draa está regulado por la presa de Ouzarzate y siempre lleva agua antes de Zagora, después depende de la presa. Por ejemplo este año hemos estado comiendo dentro del río y tan solo tenía agua en pozas.
Al norte de Zagora ya pocas pistas quedan por desgracia.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 29 May 2014 12:08 #737078
Te vas a "jartar" de río.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 29 May 2014 14:00 #737093
Gus,
hace dos años os daba canguelo la arena de noche...... y ahora quereis cruzar el erg de norte a sur....?
...... pues tiene temita.......
Yo lo he cruzado desde Yasmina hasta salir al oued por la duna anterior a la de Oubira..... y llega un momento en que mas vale no haber empezado.
Hay que trabajar muy bien el tema de la altura si vas a trazar una ruta. Elevarse es peliagudo; y cagarla, muy facil.
Por otra parte sigo manteniendo que la mejor fecha es del 26 al 5.
No vamos a bajar tanto como el año pasado, y meterse a mediados de octubre pierde encanto, sobre todo en el Atlas.
  • Gracias recibidas: 408
sugerencia para la manada 2014. 29 May 2014 15:06 #737101
Iepa que si.....
sugerencia para la manada 2014. 29 May 2014 15:07 #737102
Estoy de acuerdo con adelantar fechas todo lo que se pueda, pero no me va la vida en ello...
sugerencia para la manada 2014. 30 May 2014 13:32 #737309
Lo pongo aquí en sugerencias para no abrir un nuevo post.
Ya tengo más o menos medio iniciada la ruta. He decidido empezar en el atlas para terminar en el desierto, pero no tengo claro que desierto todavía.
En un principio había pensado empezar en Azrou para bajar el bosque de cedros hasta el Jafar, pero a últia hora un amigo me ha pasado una ruta dentro de un oued que desemboca en otro oued que se me ha quedado sin hacer ya varias veces que será una auténtica aventura.
Por tanto empezaremos con unos 46km de río, dentro del cauce esperamos que no llueva mucho, para luego otros 12km infernales dentro de otro oued, este si que llevará algo de agua, para terminar subiendo las gargantas de Jafar, que para el que no lo conozca alucinará en colores.
Desde allí tiramos para Midelt por la famosa pista de la piedrecita "entolmedio" y de Midelt por valles, barrancos y cauces de oued, llegaremos a la carretera de errachidia a figuid, para cruzarla y seguir rumbo sur hacía el erg chebi. De bajada intentaremos subir a la meseta que linda con Argelia para luego tirarnos por un barranco "pabajo" hasta el famoso cortado donde paramos en la manda I. Bajaremos por el mismo oued del cortado pero más al norte. Todo esto si los de verde nos dejan, eso esta plagado de cuarteles.
  Seguimos con la idea de hacer Erg Chebi por la noche y dormir donde nos pille, muy posiblemente en oubira.
Y hasta aquí he llegado de momento.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 30 May 2014 13:44 #737312
recorrido en kml ???
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
sugerencia para la manada 2014. 30 May 2014 22:47 #737380
Eres un fenomeno. La estas preparando buena. K ganas tengo y todavia lo k keda.
sugerencia para la manada 2014. 30 May 2014 23:29 #737385
ummmm!!!! que rico  ;D de segundo plato y el postre ??  ::) que teneis  ;D ;D con café, copa y puro ehh !!!  ;D ;D
  • SALTAMONTES
sugerencia para la manada 2014. 30 May 2014 23:43 #737390
Tiene muy buena pinta ese recorrido. Gus.
Estoy a tope de líos pero esta no me la pierdo.
  • trepador
sugerencia para la manada 2014. 31 May 2014 12:59 #737429
Todavía no se ni cuantos km haremos pero si todo sale según lo previsto, no muchos.
Dependemos mucho de los militares y de lo que nos dejen avanzar por las zonas. Esa meseta que comento puede ser muy interesante, Luis la hizo hace tiempo pero ahora desde el google earth no veo más que cuarteles y antenas de comunicación, malo malo.  Si nos echan espero que al menos nos dejen ir de un cuartel a otro para bajar por un barranquito curioso.
En el atlas como todo el mundo sabe es una lotería, lo mismo pasamos como si nada que nos tiramos una hora para hacer un km. Por eso tengo un gran lío de alojamientos ya que siendo muchos si vamos a sitios a cenar tenemos que avisar antes.
El problema lo tengo el primer día. Es imposible que todo el mundo pueda estar el khenifra el viernes por la noche, verdad?.
Id mirando donde está khenifra y hacer vuestros cálculos a ver que os parece. Los de Madrid si salimos el día anterior como hicimos el año pasado y cogemos un barco pronto y no hay lío en la frontera si podríamos estar, pero no deja de ser una machada de kilómetros.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 31 May 2014 13:04 #737430
por los de Madrid te refieres a los que acampamos en despeñaperros, no?
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
sugerencia para la manada 2014. 31 May 2014 13:05 #737431
Llegado a Erg chebi, como imagino que la gente estará machacada, descansaremos y al día siguiente haremos un poco de día libre con dunitas o lo que le apetezca al personal.
Al día siguiente partiremos dirección Ramlia, donde tenía pensado pasar otros dos días liándola parda por la zona, que está muy predispuesta a ello.
Salimos el jueves por la mañana y nos vamos al erg chegaga, ¿no?.
El viernes la liamos por el erg y dormimos donde sea
Y el sábado se da por concluida la manada para que cada uno haga lo que quiera.
La manada plus podrá tirar hacía tal vez Agadir o Essaouira, ya se verá.
  • Gus
sugerencia para la manada 2014. 31 May 2014 13:11 #737432
me da 5:30 horas desde Tanger... poniendo que sean 6:30 la realidad y cogiendo un barco pronto... yo creo que tampoco es tanta paliza (aunque algunos ya llevemos mas de 1000 Km. encima)
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
