    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • Buenos Abriles compañeros foreros. Estoy escuchando últimamente un ruido en la transmisión de mi disco threehundred tdi. Este tiene lugar en la parte delantera y es como de carraca. Me puse debajo y pude ver que el eje de transmisión delantero tiene juego axial y una vez comptobado el trasero vi que éste último no presentaba juego. Por ello y una vez comprobadas las crucetas que están bien, determiné que el debe ser el estriado de la pieza que conecta los cardanes de la transmisión AV al diferencial, por la parte delantera del árbol AV y también por la parte trasera de dicho árbol. No sé si he dicho una tontería o es algo que le haya pasado a algún compañero, por lo que rogaría me indicara si es de fácil solución para ambos extremos del la conexión del árbol AV o si es muy cara du reparación y sobretoso y en el caso de tratarse de un estriado parecido sl de los palieres con el diferencial si este estriado se gasta tanto en la recepción del movimiento como en la recepción del mismo, con lo que sería cambiar 4 piezas, o por el contrario solo se desgasta una de ess dos partes. Toy hecho un lío y lo único que sé es que el árbol tiene juego axial cuando lo giro con la mano y que las crucetas están bien. Help! Alguna idea?? Gracias compañeros. Un saludo...
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
    • Avatar de g2_sport
    • turbo tgv para 300tdi
    • 22 Abr 2024 11:38
Embarque el día 27. 23 Sep 2013 10:43 #696983
Hola, pongo este post para recordaros y que cada uno diga como va a embarcar el día 27 en Algeciras.
Unos cuantos de Madrid junto con Gtcarrera y Yon vamos a dormir en Santa Elena el 26, en el camping despeñaperros, a ver si soy capaz de contactar con ellos ya que me niego a dormir en tienda de campaña la primera noche. Desde allí tiraremos a Algeciras para embarcar casi con total seguridad en el barco de las 15:00.
Los horarios de barco son los siguientes:
www.balearia.com/wps/portal/comercial/ !ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_jQUE8PS09LYwMDAxMzAyO_EH9332C_gMBQQ_1wkA4kFRYeHkAVYS7O3o7uroahYQZo8qgmGIQYQuQ9YfL-bkGmQP1eHmZGBqHuZt5GEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvIo9xREQCkSZ06/dl2/d1/L0lDU0NTSUpKZ2tLQ2xFS0NsRUEhL29Kb1FBQUlRSkFBTVl4aWxNUVp3WEJNNUpVbE1rQSEhL1lCSkp3NDU0NTAtNUY0a3N0eWowc3J5bndBISEvN19VVUlIOUk5MzBHRUQzMDJGUjZESk4yMzBLNy9JX19fXzEvc3BmX0FjdGlvbk5hbWUvc3BmX0FjdGlvbkxpc3RlbmVyL3NwZl9zdHJ1dHNBY3Rpb24vITJmYnVzY2Fkb3IuZG8!/
Osea: 6,8,9,12,13:30, 15,18,19,21 y 23 horas. Para mi el ideal es de las 15:00 pero tiene la faena de llegar justo perderlo y tener que esperar hasta las 18 horas. Embarcando a las 15 da tiempo de sobra a llegar Asilah de día, aunque luego todo falla según lo previsto y nos come la miseria, pero de ir todo bien llegamos a tiempo de cambiar moneda, dar un paseo, tomar un té y ver el mar.
A las 18 también es buena hora para llegar a cenar al hotel, más tarde de esas horas es posible que lleguemos muy tarde al hotel, aunque allí la cena la pueden retrasar bastante.
Nos vemos el Jueves o el Viernes.
  • Gus
  • Gracias recibidas: 405
Embarque el día 27. 23 Sep 2013 22:40 #697113
Eso eso nos veremos el Jueves en el camping y empezar a contar anecdotas jeje y preparar el viajecillo que nos vamos a pegar  ;D ;D si empezamos bien seguro que llegamos antes de las 15:00 y dar ese paseito todos juntos de la mano por Asilah  ;D ;D ;D ;D
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 19
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 00:16 #697141
Ami también me cuentas de Madrid?... claro, como voy con Pedro... ;)
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 83
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 08:09 #697161
Tu de Madrid?, si, igual que yo de Tarrasa!.
Pero aún así te ajuntamos.
  • Gus
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 12:23 #697218
Yo el 26 por la tarde estaré por el sur ya y haré noche por allí, aun no tengo claro donde. A medio dia ya estaré en algeciras para embarcar a las 15:00
  • Sensi
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 16:27 #697265
Nosotros saldremos de girona el 26 por la mañana y pararemos a dormir  cuando nos cansemos o nos falten unos +-300 km .
Miraremos de coger el de las 15 horas.
nos vemos!!!
  • J.E.G.
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 21:21 #697345
Yago y yo saldremos el 26, con idea de hacer noche en Murcia y salir con Reyes, pero ya veremos, igual avanzamos más... También pretendemos llegar a embarcar a las 15:00
  • Sentico
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 22:32 #697359
Los cabestros salimos de vitoria el 26 a las 9:30  tiraremos por la plata y sobre las 7-8 masomenos pararemos a buscar un hostal, cenar, alguna cervecilla...  igual alguna otra....
Mas o menos que nos queden 200km para el 27 llegar a algeciras...
El ferri pensamos en coger el de las 15h..  pero como ha dicho salta igual cruzamos antes??....
Sobre la marcha ...
  • qtz
Embarque el día 27. 24 Sep 2013 22:38 #697362
jeje seguro que pasaremos antes el ferry  ;)  el ansia es el ansia  ;D ;D cabestrakos !!!!!!
  • SALTAMONTES
Embarque el día 27. 25 Sep 2013 22:18 #697551
Venga chavalotes que la "estan peinando", que disfurateis y un par de birras por los que nos hemos tenido que quedar en casa....... :occasion14: Brindo por esos afortunados, en mi caso otra vez será.... ;)
Cuando uno es todoterreno
  • ELPANA
  • Avatar de ELPANA
  • Gracias recibidas: 23
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 01:30 #697582
Las fotos, no olvideis las fotos
Prueba irrefutable de toda hazaña que se precie
y una birra por que vayais y volvais bien
:occasion14:
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 08:42 #697600
A dónde vais? Qué viaje es este?
Insumiso de las conductas tan típicamente humanas. Llámame perro.
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 10:12 #697614
Van a supervisar el movimiento de las dunas en el Sahara
La Manada 2013
Nuestros mejores y recios pilotos seguiran la ruta del celebre Gus
hasta las tierras de los embatolaos
www.clublandrovertt.org/index....962.0
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 10:28 #697616
La Manada 2013
www.clublandrovertt.org/index....3.165
9.-  LOKO-TAMAYO
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 12:53 #697638
Si necesitáis algo en el trayecto extremeño, me dais un toque. Estoy al lado de Mérida.
A disfrutar!
  • MKS
Embarque el día 27. 26 Sep 2013 15:36 #697682
9.- Loko-Tamayo ya se que estan ahi  ;)
pero a que ha quedado bien la definicion del viaje  8)
Por cierto a los que se bañan en el Cantabrico
y esten de paso, con motivo de tan noble hazaña
limpiaremos cristales a los que lo deseen
cerveza 1x pax previa cita  ;D
Si no es de ida, puede ser de venida
Saludos y buen viaje
