    • Sensor temperatura aceite motor 3.9
    • Pregunta muy interesante y que me apunto pues está dentro de las próximas cuestiones que tengo en mente, en el ámbito de los sensores. En mi caso se trata más de la presión del aceite (aspecto sumamente debatido), más que de la temperatura, pero para el caso, está en el mismo ámbito. Supongo que tendrás ya identificado el de la presión, pues estás preguntando por el de la temperatura (un escalón más). Te comento lo que tengo previsto para el de la presión, que puede ser válido para la temperatura, o al menos, complementario. Te pido también, dado que tienes el motor fuera, que discutas aquí también si tienes algo de la presión, pues como digo, está en la lista de los "poyaque" míos. Como sabes, al lado del filtro del aceite (y más si son 3.9 como en tu caso), están las tomas que permiten el acople de sensores. En mi caso, nada mejor como el clásico Workshop manual, que indica como adaptar el sensor de presión del aceite en el taller, y aclara además la presión de trabajo: TEST 1. Place the vehicle on a suitable hoist. 2. Disconnect the battery negative terminal, 3. Remove the bolt from the oil pump housing and install adaptor LST502-1. 4. Fit pressure guage 18G502A to hose 18G502K, fit the hose and guage to adaptor LST502-1. Tighten all joints securely. 5. Connect the battery terminal and ensuring that the park brake is applied and that ‘PI or IN’ is selected in the main gearbox start and run the engine. Run the engine until normal engine operating temperature is achieved (thermostat open). 6. With the engine speed maintained at 2400 rpm there should be a minimum engine oil pressure of 1.76 kg/cm’ (25 p.s.i.) Bien, Esta imagen la tendrás mas que archirevisada, y aquí es donde se pueden adaptar los sensores, al menos de presión. Pero creo que podrás instalar también el de temperatura. Más información. 2. the pre-76 distributor will not engage with the shaft of a later oil pump gear. However, timing covers are fully interchangeable, which means that an early engine can benefit from the later oil pump arrangement as long as the whole timing cover, complete with distributor, is fitted. Alternatively, we supply an oil pump uprating kit (RB7480), specifically for pre-76 engines, which features a spacer for the oil pump cover in order to accommodate the longer gears supplied in the kit. The gears also feature the early type of distributor engagement slot. From late 1994, a redesigned timing cover, incorporating an integral crank-driven oil pump, is fitted to Land Rover V8 engines. This supersedes the earlier, distributor-driven oil pump. However, the later arrangement, while more efficient, is not a straight swop for the earlier timing cover, as a longer crankshaft nose is required to drive the oil pump. In addition, ancillaries, such as water pump, alternator and power steering pump would have to be changed, due to the serpentine drive belt. Aquí tienes otro friqui como nosotros que instaló varios sensores como los que comentamos. Additional gauges I added a three gauge pod with some Cyberdyne gauges to provide me with some extra protection. I added oil pressure and water and transmission temperature sensors. The gauges have a numeric led display. I used the 12V positive going to the cigar lighter for an easy place to tap switched power and fed all the wires up through the vent on the dash. The pod is secured to the vent with bolts coming up through and a washer and nut on the top. The Bosch 4.6 front cover has an extra port with a screw in plug right above the oil pressure sensor. I took this plug and tapped it so I could thread in some NPT fittings for a real oil pressure gauge. I also swapped this plug to the bottom hole and the stock sensor I put in the top hole so I would have more room for the new oil pressure sensor. Enlace donde lo comenta. http://bahnstorm.com/rover/engine.htm Como bien dice el Maestro Naredo, apunta que no hay sensor donde colocar el reloj de temperatura de aceite, pero no hay miedo si hubiera que hacerlo, en hacer un buen taladro, especialmente en el carter, (que siempre puedes sustituir facilmente.) para poner el sensor a tu gusto. Supongo que aquí podrás adaptar el que quieras. Y claramente te recomiendo Rimmerbross para consultar tu pregunta. No pongo más enlaces para no saturar el mensaje (que no post), pero disponen de los sensores que consultas, por tanto y demás, sabrán decirte donde instalarlos. https://rimmerbros.com/Item--i-GRID009184 Viva el V8.
    • 19 Feb 2019 12:47
    • Avatar de mortry
    • De donde es esta pieza?
    • Despues de desmontar todo el interior de mi Defender 110, aislarlo, insonorizarlo y hacer la moqueta, lo he vuelto a reensamblarlo todo ma ha sobrado esta pieza y la verdad q en mi memoria no recuerdo ni remotamente de donde es... a ver si me podeis echar un cable [image] [image] [image] [image]
    • 19 Feb 2019 11:49
    • Avatar de Checa160
    • Re:Re:Re:Mini quedada
    • CIta: 1 Fervigo - 2 pers - 629206297 2 Apu - 2 Pers - 699994141 3 Novoa - 2 Pers - 667727631 4 Lesende 1 Persona 698129788 5 Amnesico_1 pers. 6 SandLover 1 pers. 615453525 7 RU 2 personas 619892013 8.Rampar 2 pers 9.checa160(David) 1 pers.655538425 Podria venir una segunda persona. Hoy intento confirmarlo. Saludos!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    • 19 Feb 2019 11:37
    • Hola compis
    • Por si puedes/quieres ir al Nacional.......estará allí JAL y el te podrá contar muchas cosas sobre el free. Él ha estado en Marruecos. Con eso te lo digo todo. Además en Tardienta habrá un circuito donde te podrás meter y además rutas para todos los vehículos. Saludos
    • 18 Feb 2019 21:22
    • Tipo de lubricantes Guia definitiva
    • Hola; Retomo el tema de los lubricantes, porque me toca cambiar el aceite del motor de mi Discovery Td5, y de paso el resto de lubricantes. Cuanto más leo, más perdido me encuentro, además con el buscador no he sido capaz de localizar algunos hilos del foro antiguo donde se hablaba de ello con mensajes como "pon el aceite XXX y no te líes", por lo que visto que estáis muy puestos en el tema, os pido ayuda: ¿Lo indicado en este hilo, es válido para el TD5? Añado la hoja del manual donde se indican las especificaciones,. Teniendo en cuenta que tiene 345. 000 kms, y el 90% del tiempo va a funcionar entre 5 y 35°C (País Vasco), ¿que aceite de motor recomiendáis (preferentemente facil de localizar, y a precio razonable)? ¡Gracias por adelantado!
    • 18 Feb 2019 17:59
    • Avatar de aitorbiga
    • P38 4.6 hse Alternador Falla
    • En relacion con este mensaje... A mi desde que compre el coche me salia este mismo mensaje. El anterior dueño habia cambiado el alternador por uno de mas potencia y al ser mas grande tuvo que hacer una ñapa y levantarlo un poco. Ayer revisando un poco niveles y demas me di cuenta de que habia un cable suelto que venia en la manguera junto al positivo y negativo del alternador. Vi que el positivo estaba conectado en su borne (B+) y la trasera habia otro borne (D+) sin nada conectado. Casualmente el cable suelto tenia parte de un terminal roto. Pude bajarme el manual electrico y efectivamente ese cable iba en el terminal D+ aunque no llegaba, supongo que al subir el alternador quedo tirante y con el movimiento acabo partiendose el terminal. Le hice un alargo, conectar y ahora ya no aparece mas el mensaje de error alternador y aparece el simbolo de bateria en el cuadro que antes no aparecia.
    • 18 Feb 2019 10:00
    • Avatar de GASSMAN
    • Re:Hola atodos
    • Saludos paconecoecheasolsona y por lo que dices, bienvenido de nuevo al foro del CLRTTE. Venga, estirarte un poco y cuéntanos algo más de ti. ;) Saludos desde Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), a los pies del Montseny. Carles (GASSMAN)
    • 18 Feb 2019 08:38
XVI NACIONAL MONEGROS
Más
21 Ene 2019 20:59 - 22 Ene 2019 20:51 #914455 por DIRECTIVA
XVI NACIONAL MONEGROS Publicado por DIRECTIVA
Queridos amigos.
Desde la Junta Directiva os queremos presentar el próximo Nacional. Queremos rememorar el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL del año 2004.
Si estuviste en 2004 volverás a disfrutar, y si no ahora es tu oportunidad......¿Te lo vas a perder?
En breve iremos ampliando información.
Última Edición: 22 Ene 2019 20:51 por juanky.
El siguiente usuario dijo gracias: SALTAMONTES, APU, Miquel, kiko, Pig@sque, Jonsen, the_fenix
Más
21 Ene 2019 21:26 #914456 por Espectador
Respuesta de Espectador sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Vale. Lejos y caro, como siempre. Y encima sin corrección política: ¿tanto os cuesta decir Moafroamericanos? :lol: :lol:
Mientras rule no es chamba.
  • Socio
Más
21 Ene 2019 21:27 #914457 por adventurista
Respuesta de adventurista sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
:88: :88: :88: :88: :88: :88:
No estuve en el 2004, sera esta mi oportunidad de conocerlo.
Más
21 Ene 2019 21:30 #914458 por Espectador
¡¡¡Y mas frio que Spitzbergen, seguro!!! :88:
Más
21 Ene 2019 22:40 #914461 por kiko
Respuesta de kiko sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Biennn!!!! Comienza la cuenta a tras !!!!
Paco lejos para mi también.... pero con un land y una caja de herramientas..... No hay problema!!!!
Beetho
Más
21 Ene 2019 23:16 #914462 por cuatrovientos
Respuesta de cuatrovientos sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Esa es la Actitud, la pregunta no es si esta lejos, o cerca, si hay lluvia frio o polvo, la pregunta es,
Y te lo vas a perder?
El siguiente usuario dijo gracias: kiko
Más
21 Ene 2019 23:58 #914463 por peñalara
Respuesta de peñalara sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Pues habrá que ir, que yo tengo pendiente esa zona para hacer rutas...yiiiiiiiiihaa!!!
Más
22 Ene 2019 06:26 #914466 por Albertorubi
Respuesta de Albertorubi sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Bueno pues apuntaremos la fecha en el calendario familiar y empezamos la dura negociación con las partes implicadas, pero me temo que esta vez voy a ir solo.
Un saludo a todos
Más
22 Ene 2019 07:00 #914470 por LANDRAUL
Respuesta de LANDRAUL sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Bueno pues en 2004 no estuve, así que no tengo más remedio que ir este año a conocer la zona(siempre he tenido ganas de ir por allí) y volver a ver a los amigos y sus máquinas......
Más
22 Ene 2019 07:26 #914472 por Gringo Viejo
Respuesta de Gringo Viejo sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Espectador escribió: Vale. Lejos y caro, como siempre. Y encima sin corrección política: ¿tanto os cuesta decir Moafroamericanos? :lol: :lol:
¿Lejos y caro? Eso pudo pensar Amundsen antes de partir hacia el Polo Norte, ¿pero que son 600 Km. para Manfred von Richthofen y su Defender Rojo? ;) ...si vas a ir y lo sabes. :P :P :P
¿Moafroamericanos? Jajaja, ...chistes así los hago yo en la intiminad de mi casa y mis hijas los tienen clasificados como "chistes de papá". :lol: :lol: :lol:
Archivo Adjunto:
Más
22 Ene 2019 08:01 - 22 Ene 2019 09:12 #914473 por Espectador
Pues claro que voy a ir, si nada se tuerce. Los escenarios de la también mítica "Baja Aragón" se merecen unos vuelos del Fokker triplano rojo...:lol:
Y por primera vez, ese fin de semana no tengo ni que pedir permiso en el trabajo...espero que no pase nada raro :dry:
Última Edición: 22 Ene 2019 09:12 por Espectador.
Más
22 Ene 2019 09:22 #914477 por RPodio
Respuesta de RPodio sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Muy buena iniciativa, allí nos vemos!
Que recuerdos, menuda nos cayó ... fui con un Patrol prestado (que se quedó fuera off course) y mi compañera de 7 meses, con la tienda inundada pero... inundada de verdad mas de un palmo de agua en una de las habitaciones. La primera comida de hermandad, el primer sorteo de regalos, las primeras risas a la sombra del CLRTTE... aún recuerdo un montón de anécdotas de aquel primer encuentro y ninguna de mala.
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
Más
22 Ene 2019 09:41 #914479 por GASSMAN
Respuesta de GASSMAN sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Este promete!!!
Desde los pies del Montseny empezamos la campaña de captación de Landroveros para ir todos juntos en comandita hacia Tardienta.
Y como ha dicho un socio cachondo en el grupo de Whatsapp de Catalunya; "Por cierto, dicen que al ser el nacional en el aeródromo ese, los tres días pasan volando!!!" :whistle: :lol:
YO NO ME LO PIERDO. VAMOS A IR CALENTANDO MOTORES!!!
Defender 90 TD5 del 2006. "la Kelvimator"
Más
22 Ene 2019 10:09 #914480 por Miguel Cantabria
Respuesta de Miguel Cantabria sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Ufff pues ya haciendo hueco en la agenda!!!
El sitio tiene una pinta estupenda, además podemos hacer alguna "drag racing" de 1/4 de milla, no? jejeje :P :P
Pues nada nos vemos por alli!!!
Un saludo y gracias a la nueva directiva por la iniciativa
Más
22 Ene 2019 10:09 #914481 por Franopano
Respuesta de Franopano sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Ya tenia ganas de esto, me apetecia conocer les comes, pero seguro que esta zona también sera impresionante
Más
22 Ene 2019 11:20 #914489 por lesende
Respuesta de lesende sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Naaa 900 kilometros de nada, pregunto el Oeste peninsular no existe????
Vive y deja vivir
Más
22 Ene 2019 11:41 #914491 por Espectador
La zona es impresionante. Yo la toqué de refilón hará siete u ocho años y pistear por allí es bonito...¡a cualquier velocidad! ;)
Más
22 Ene 2019 15:38 #914510 por Trafor
Respuesta de Trafor sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
Pues la Junta nueva si que se lo ha currado , ya dije que más lejos que les comes no me podíais poner nada pero por poco lo conseguís. ¡¡¡vais a por mí ehhh!!!:P
Más
22 Ene 2019 16:34 #914513 por juanky
Respuesta de juanky sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
RPodio escribió: Muy buena iniciativa, allí nos vemos!
Roger, no seas gafe!!!
Y te dejaron ir con un Patrol?? :whistle: :whistle: :whistle:
Más
22 Ene 2019 16:35 #914514 por juanky
GASSMAN escribió: Este promete!!!
Que bien Carlos, a ver si juntas a un buen grupo. Me gustaría volver a ver a Mr. Croqueta.
Más
22 Ene 2019 16:37 #914515 por juanky
Miguel Cantabria escribió: Muy buenas
NO se yo eso de la drag......pero queremos hacer un circuito de los que no se olvidan :whistle: :whistle: . Tenemos todo el terreno que queramos, y un experto en construcción de los mismos.
Más
22 Ene 2019 16:37 #914516 por juanky
lesende escribió: Naaa 900 kilometros de nada, pregunto el Oeste peninsular no existe????
Antes de lo que te imaginas!!!! :whistle: :whistle: :whistle:
Más
22 Ene 2019 16:38 #914517 por juanky
Espectador escribió: La zona es impresionante. Yo la toqué de refilón hará siete u ocho años y pistear por allí es bonito...¡a cualquier velocidad! ;)
Ojo con la velocidad. Tú desde que te dedicas al séptimo arte te has venido arriba :lol: :lol:
Más
22 Ene 2019 17:24 #914525 por LRsoler
Respuesta de LRsoler sobre el tema XVI NACIONAL MONEGROS
No estuve en 2004...…así que...….agendado queda
DEFENDER 130
TF.600439998
Más
22 Ene 2019 17:30 #914526 por Espectador
Trafor escribió: Pues la Junta nueva si que se lo ha currado , ya dije que más lejos que les comes no me podíais poner nada pero por poco lo conseguís. ¡¡¡vais a por mí ehhh!!!:P
Los extremaos todavía no han dicho nada...pero mas lejos que tú, no hay nada, tendrán que salir de tu casa y no vendréis solos...:lol: :lol:
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos
