    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Sugerencia de Photocall en el Nacional. 18 Mar 2018 11:15 #897533
Sin ánimo de ser pesado, yo propondría un tema nuevo, un Photocall, con los logos del Club bien visible, y de posibles patrocinadores, a cambio de un módico precio... en el que nos podamos sacar, a modo de estrellas del expectáculo, fotos con nuestros amigos, compañeros, ... enemigos incluso si los hay y con nuestros coches, en fin fotos de todo tipo.
En principio la idea sería poner un panel grande con los logos y demás, sin fotógrafo profesional, por lo de evitar gastos, en el que nos saquemos las fotos nosotros sólo....
En fin, ahí lo de dejo por si querías más ideas, iré pensando más is os parece, por lo menos hasta que alguien me diga basta....
  • DonJav
  • Gracias recibidas: 478
Sugerencia de Photocall en el Nacional. 18 Mar 2018 20:20 #897556
Creo que sería una buena idea. En la Party y en el Festival 4x4 ya lo ponen y hay cola. Incluso enfrente han puesto un piedro gigantesco donde poner el móvil o cámara. Adjunto foto:
En cuanto a aportar ideas y sugerencias, creo que siempre serán pocas.
Gracias por tu colaboración.
  • Gracias recibidas: 572
