    • 16 Abr 2024 15:41
    • 16 Abr 2024 11:39
    • 15 Abr 2024 22:48
    • PROBLEMAS AL ARRANCAR
    • 15 Abr 2024 19:32
DUDAS OTOÑAL 25 Sep 2018 22:04 #907522
Ya se que estáis (JD), o estaréis, súper liados con la web, la Otoñal, elecciones, etc. Pero quería preguntaros por: el programa del encuentro, costes, etc, etc. Queda a penas un mes y me extraña que no haya ni siquiera una lista de preinscritos para ir animando al personal. Supongo que más gente se preguntará lo mismo, y para vosotros es vital ir sondeando al personal para ver con quien contáis.
  • Gracias recibidas: 237
DUDAS OTOÑAL 26 Sep 2018 15:57 #907569
+ 1
  • Trafor
  • Avatar de Trafor
  • Gracias recibidas: 81
