    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
" El Padrino " 23 Feb 2017 22:57 #862290
Hola a todos,
En el pasado nacional surgió una idea pero por diversos motivos no se pudo llevar a cabo y ahora nosotros queremos ponerla en marcha. La idea es que un veterano del club apadrine a un nuevo socio en el nacional de tal manera que cuando lleguen
a Broto, el nuevo socio se integre dentro del grupo y nadie se pueda sentir fuera de lugar. Para hacer ésto necesitamos voluntarios que quieran ser Padrinos y a los que asignaremos un nuevo socio que pondremos en contacto.
Si os gusta la idea apuntaros aquí en este mismo post.
Un abrazo
  • DIRECTIVA
  • Gracias recibidas: 423
" El Padrino " 24 Feb 2017 18:30 #862403
Jejejeje....la idea es buenisima.
Yo como cuento, como nuevo o como veterano?
Espero sacarme la espinita del anterior y primer nacional.
  • Gracias recibidas: 189
" El Padrino " 24 Feb 2017 19:18 #862412
Eso, eso y yo??????
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
  • Gracias recibidas: 478
" El Padrino " 24 Feb 2017 21:36 #862435
Pues ya somos tres.
Yo este año pretendo ir de acampada desde el viernes, por lo que me imagino que sera diferente al año pasado que hice una fugaz aparicion por el nacional.
  • Gracias recibidas: 545
" El Padrino " 24 Feb 2017 22:33 #862451
¿ se sabe la fecha exacta del Nacional ?
  • MILUCHO
  • Avatar de MILUCHO
" El Padrino " 24 Feb 2017 22:36 #862454
Buenas noches.
Claro que sí: www.clublandrovertt.org/index....76489
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  • Gracias recibidas: 320
" El Padrino " 24 Feb 2017 22:57 #862459
Tu arrímate a la legación cántabra jjjj
  • SERRUJAN
  • Avatar de SERRUJAN
  • Gracias recibidas: 13
" El Padrino " 24 Feb 2017 23:12 #862461
Entonces cogerás una enfermedad que no podrás soltar.
Alguno hemos quedado infectados, jeje.
" El Padrino " 25 Feb 2017 09:29 #862485
Me parece muy buena idea
Pero además si el novato y el padrino son de la misma provincia ya lo rematamos, pq no sólo se integra en el club, sino en el grupo de gente de la provincia
  • assanta
  • Avatar de assanta
" El Padrino " 25 Feb 2017 10:18 #862490
Eso esta hecho, pero no me hagais ir buscando estelas en los coches....
" El Padrino " 25 Feb 2017 17:10 #862522
Pies está bien lq idea si.....y además que los novatos estén obligados a pagar las cervezas a sus padrinos... ;D
  • Paulbas
  • Gracias recibidas: 36
" El Padrino " 25 Feb 2017 18:23 #862530
El Padrino, da cobijo, da proctección y sobre todo las birras, no te escaquees......
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
" El Padrino " 25 Feb 2017 22:13 #862551
Pero si el padrino de toda la vida en mafia italiana ha tenido ventajas....pues por lo menos Donjav que nos hagan los arreglos en el land rover  ;D
  • Paulbas
" El Padrino " 25 Feb 2017 23:27 #862556
hola
pero esto que es un club de agarraditos  de la manos
hay que enfrentase a la aventura coño.  que somos landroveros o toyoteros
ANDA CON EL PADRINO  :occasion15: :occasion15: :occasion15: :occasion15: :occasion18: :occasion18: :glasses7: :3some:
  • canario1
  • Avatar de canario1
  • Gracias recibidas: 34
" El Padrino " 26 Feb 2017 10:26 #862572
Canario1 vuelve Usted a tener razon  ;D
Se ve a los ojos, se saluda y se estrecha la mano, con fuerza, que se sienta.
Acto seguido preguntas
-que coche tienes?
y se dice
- una birra?
y ya esta, amigos para siempre.
Como te pongas a ver el suelo, y ay! que verguenza, me diran pijo (o paleto)
iras de culo, con o sin padrino.
Y es buena idea pegarse a la delegacion Cantabra
aunque sus peligros tiene  ;D
  • Gracias recibidas: 777
" El Padrino " 26 Feb 2017 22:24 #862637
Buenas
Magnífica idea.
Ráffagas.
  • iokinn
  • Avatar de iokinn
" El Padrino " 26 Feb 2017 22:44 #862638
Apuntadme de apadrinador
(Aunque en cervezas no salgo yo rentable, eh?)
  • Salvaje
  • Avatar de Salvaje
" El Padrino " 27 Feb 2017 00:14 #862644
No busques las estelas, olfatea el cabrales,el orujo y las quesadas jajaja
  • SERRUJAN
" El Padrino " 27 Feb 2017 09:01 #862661
Pues yo me ofrecería, pero me parece que ya me traigo la faena desde casa. De la zona de Catalunya ya tengo confirmado a dos “novatos” que asistirán a su primer nacional. Aunque me parece que, con su reciente asistencia a una de nuestras habituales cenas de tapeo, y haber aguantado una velada de las “batallitas” de Roger, ya los tenemos bastante adoctrinados…  :laughing7:  ;)
Por el nacional, seguro que desapercibidos no pasarán. El amigo Raúl tiene un Discovery 300tdi réplica Camel muy muy guapo y que ruge a las mil maravillas, y amigo Daniel viene con un Santana Ligero color “piolín” original, que parece recién sacado del concesionario.
Por cierto, si el compañero Juanky lee esto; ¿fuimos buenos padrinos en tu primera Party de les Comes? Seguro que se pasó todo el viaje de vuelta barruntando: “primero, le pongo unas Mud-terrain, en segundo lugar, le meto un +5 pulgadas, después EGR a tomar viento y lo reprogramo, ¿jopé, y qué whinch le meto?, etc.”  ::)  ;D  ;)
Juanky, espero que tengamos un ratillo para sentarnos y charlar. Un abrazo.
Carles (GASSMAN)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
  • Gracias recibidas: 134
" El Padrino " 27 Feb 2017 10:20 #862674
Pues nada.
Si se trata de echarle cara, los de Cantabria que me apadrinen a mi, que soy joven e inexperto.
Ademas, el cabrales y las quesadas no las he probado nunca.
Y si hace falta, me dejo explicar como meter las cortas en mi Disco.
  • carabo
  • Avatar de carabo
" El Padrino " 27 Feb 2017 13:41 #862692
Y digo yo.....porque no hacerles una especie de ceremonia o juego de bienvenida al club? Total es coger el listado de inscripción de novatos y convocarlos a una hora determinada, circuito por ejemplo y por decir algo, y darles la bienvenida.Una tontería pero que nos ayuda a hacer crecer el espíritu del club y que ya ahí, les podamos meter cara y ellos a nosotros.
También hay la posibilidad de marcarles durante el encuentro.....como las novatadas ;D
  • Paulbas
" El Padrino " 27 Feb 2017 13:47 #862694
hola
hay que enfrentase a la aventura cáspita.  que somos landroveros o toyoteros
Lo de landroveros o toyoteros lo dices por quien.....  ;) ;) ;) ;) ;)
  • DonJav
  • Avatar de DonJav
" El Padrino " 27 Feb 2017 19:58 #862741
Esto mejora y complementa la buena idea, un Acto de Bienvenida,
ya sabia que mas que ATF, algo de materia gria habia.  ;)
Los recibimos a la par que muestren sus coches, Ese Camel Trophy debe ser una joya,
...para que lo avale Prof Gassman
" El Padrino " 27 Feb 2017 22:27 #862767
Pues nada.
Ademas, el cabrales y l as quesadas no las he probado nunca.
Eso está hecho, de todas formas no te las dés de novato, que empezaste por los ibéricos antes que por los nacionales jjjjjjjjj
  • SERRUJAN
" El Padrino " 28 Feb 2017 08:16 #862789
Melchi, yo como maestro de ceremonias, sería peor que lo de Warren Beatty en los Óscar.  ::)
  • GASSMAN
  • Avatar de GASSMAN
