    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
OBJETOS PERDIDOS 01 May 2016 21:25 #828119
Alguien en el encuentro nacional ha perdido unas llaves de casa, por favor que se ponga en contacto conmigo para hacérselas llevar.
  • Bataca
  • Avatar de Bataca Autor del tema
OBJETOS PERDIDOS 02 May 2016 10:55 #828177
Hola, deciros que mi movil ya ha aparecido, estube preguntando por el, estaba caido en el coche del Amigo "Traidor", va camino de Marbella, como estubimos haciendo loopings y toneles en el circuito se me cayó.
saludos
  • brujo 23
  • Avatar de brujo 23
OBJETOS PERDIDOS 02 May 2016 11:54 #828183
buenas, hoy nos hemos dado cuenta de que mi santa esposa ha perdido el anllo de boda, a ver si hay suerte y alguien lo ha visto.
  • griyao
  • Avatar de griyao
OBJETOS PERDIDOS 02 May 2016 12:11 #828187
Coño, aprovecha, que eso quiere decir que no estais casaos y no te puede regañar por ponerte a trastear en el coche o haberlo roto.
No, ahora en serio. Llamad a la finca y que miren en vuestra cabaña a ver
  • Salvaje
  • Avatar de Salvaje
OBJETOS PERDIDOS 04 May 2016 12:40 #828433
Muchas gracias por la rapidez tuya y de la directiva, ya las tengo en mi poder.
¡Y encima me las has traído a casa!, ni me he tenido que desplazar para recogerlas.
Un saludito y otra vez muchas gracias.
  • Gracias recibidas: 320
OBJETOS PERDIDOS 05 May 2016 11:42 #828590
Aparecio, el anillo de mi santa esposa, se le cayo al hacer las maletas dentro, metió todo si mirar a lavadora y al sacar la ropa salió rodando limpio como la patena
Enviado desde mi HUAWEI SCL-L01 mediante Tapatalk
  • griyao
  • Avatar de griyao
