    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
  • 3
Material curso GPS 30 May 2014 18:24 #737345
Recibido!  :thumbsup:
Muchas Gracias
  • benemeritor
Material curso GPS 31 May 2014 17:14 #737472
Recibido.
Muchas gracias.
  • Gracias recibidas: 495
Material curso GPS 02 Jun 2014 08:17 #737609
Agradecería si me pudieras enviar el material.
Muchas gracias,
Carlos.
  • defauto
Material curso GPS 02 Jun 2014 08:20 #737610
Hola Loko, me interesa mucho este material ya que no pude asistir, te agradeceria me lo anviaras a:
  • Cañonero
  • Avatar de Cañonero
  • "Suerte, Vista y al Toro"
  • Gracias recibidas: 9
Material curso GPS 02 Jun 2014 08:26 #737611
Lo teneis colgado en la zona de descargas
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 83
Material curso GPS 02 Jun 2014 12:56 #737658
Gracias  :occasion18:
Insumiso de las conductas tan típicamente humanas. Llámame perro.
  • loko
Material curso GPS 02 Jun 2014 13:08 #737659
Hola:
Gracias a los dos, por mandarlo y por subirlo.
  • Gracias recibidas: 283
Material curso GPS 02 Jun 2014 13:12 #737660
Muchas gracias loko por el material y al presi por subirlo.  :thumbsup: :thumbsup:
  • urbano4x4
  • Avatar de urbano4x4
Material curso GPS 02 Jun 2014 13:17 #737663
Muchas gracias.
Carlos
  • defauto
Material curso GPS 02 Jun 2014 17:58 #737688
El material de primera!  :thumbsup:
Encuentro a faltar una comparativa o rànking segun la opinión del maestro sobre los "mejores" programas para navegar offroad.
Ozi
Compe
MotionX
Orux
etc...
Muchass gracias. Hay un curro ahí y se agradece
Un saludo!
Miquel
  • Miquel
  • Avatar de Miquel
Material curso GPS 03 Jun 2014 08:30 #737780
Ozi
Compe
MotionX
Orux
etc...
Un saludo!
Miquel
Lo tendré en cuenta... gracias por la sugerencia
  • loko
Material curso GPS 03 Jun 2014 11:05 #737795
Lolo te dejó mí e.Mail que he escuchado muy buenas palabras del curso.
Muchas gracias por el esfuerzo
  • AsiroC
Material curso GPS 03 Jun 2014 13:07 #737805
Muchas gracias por el trabajo y por subirlo para que esté disponible.
Muy buena información. Espero no perderme el curso la próxima vez.
Chuchi
  • Chuchi_El Drac
  • Avatar de Chuchi_El Drac
  • Gracias recibidas: 37
Material curso GPS 05 Jun 2014 16:34 #738113
Recibido, muchas gracias!!!
  • peñalara
  • Avatar de peñalara
  • Gracias recibidas: 10
Material curso GPS 17 Jun 2014 00:21 #739296
Buenas.
No lo veo en la sección de descargas.
  • Kostelo
  • Avatar de Kostelo
Material curso GPS 17 Jun 2014 01:06 #739298
pincha encima de donde dice Club y ahí lo tienes
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • 3
