    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
Precios y Actividades 01 May 2011 00:01 #500194
Pues si alguien viene el sabado o el domingo estara el chiringuito de la inscripcion para darles la bolsa de bienvenida y hacer la inscripcion in situ
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 101
Precios y Actividades 01 May 2011 00:10 #500197
COMO SE NOTA QUE ERES EL PRESI, POR QUE LO ERES VERDAD?? ahora no la cage... :P
idea tuya la del toro mecanico????
  • burkatlr3
  • Avatar de burkatlr3
Precios y Actividades 01 May 2011 02:38 #500212
Una duda...yo aun no se si podre asistir porque aun no se si tendré libre ese fin de semana, asi que en caso de hacerlo tendria que inscribirme al llegar... ¿el viernes hasta que hora es la inscripción?
y otra...me di de alta como socio hará casi un mes, pero aún ni se me ha cobrado la cuota ni tengo el carnet ni nada, solo tengo el mail que me llegó al darme de alta, asi que... ¿que me llevo para que me hagan precio de socio al inscribirme alli?
Un saludo!!
  • benemeritor
  • Avatar de benemeritor
Precios y Actividades 01 May 2011 02:58 #500214
tranki...yo tambien hable con RPODIO...  y ya me lo dijo , que ahora estan liadisimos con la renovacion de carnets, el nacional....etc asi que tranqui ke ya nos llegara...yo estoy igual....un saludo...
  • burkatlr3
Precios y Actividades 01 May 2011 09:35 #500231
Para aclarar un poco mas lo de "inscripciones en el Collao", es porque la oficina de inscripciones va ha estar montada en la zona del Camping, no en el circuito, de tal suerte que cuando llegueis a Benissa es recomendable que acudais directamente al Collado para inscribiros antes de pasar por el circuito.
  • carlosmci
  • Avatar de carlosmci
Precios y Actividades 01 May 2011 09:47 #500236
El viernes estará hasta tarde, pero no te preocupes si llegas y es muy tarde, acampas trankilamente y te inscribes el sabado en la mañana.
No os preocupeis por todas estas cosas, lo importante es ir a pasarlo bien y lo demas ya lo solucionamos in-situ. En la oficina tenemos la BBDD osea que no será necesario ni carnet, ni mail ni nada de nada, con vuestro nombre sirve.
Venid y disfrutad, que es de lo que se trata.
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
Precios y Actividades 01 May 2011 11:48 #500268
Buenas, una pregunta los precios del BAR seran populares????, para cargar mas ó menos cervezas,Butifarras Guiski ;) ;) ;D ;D ;D ;D ;D
  • JORDI-VM
  • Avatar de JORDI-VM
Precios y Actividades 01 May 2011 13:56 #500288
popularisimos
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
Precios y Actividades 02 May 2011 20:15 #500608
Cerveza y polvo por el mismo precio.
  • trepador
  • Avatar de trepador
Precios y Actividades 02 May 2011 20:54 #500629
Ost-as lo del Bar promete...
Sabeis si el viernes noche esta abierto...o el horario de este..lo digo por llevar algo o ir de vacio y cenar alli...
JORDI...TU WISKI CARGA...solo bebidas permitidas con poca resaca...abstenerse de bebidas dulces...jajajajaja aunque si hay ...tambien caen...y vinito para la cena del viernes....me puedo encargar de llevar un masivo...
saludos
  • KIKEFUS
  • Avatar de KIKEFUS
Precios y Actividades 05 May 2011 20:09 #501517
yo sólo puedo ir el domingo  >:( >:(, una preguntilla en la zona del circuito habrá alguna sombra o zona de bar o algo ya que voy con dos niños pequeños y si puedo mientras yo hago el cabra ellos no están a la solanera, y tampoco me apetece dejarlos en el collao, ya que a mi mujer no creo que le guste mucho la idea de dejarlos "solos", he visto que ese día se cierra el circuito a la una despues en el collao seguirá habiendo fiesta para los niños?
  • Jamonero
  • Avatar de Jamonero
Precios y Actividades 05 May 2011 20:37 #501528
POR LO QUE SE VE SI HAY ZONAS BASTENTE TRANKILAS Y TAMBIEN HAY PISCIN,OSE QUE TUS NIÑOS VAN A ESTAR MUY ENTRETENIDOS MIENTRAS TU LA ESTAS LIANDOOOOO!!!JEJEJE
PERDON POR ESCRIBIR MAYUSCULAS ME DAO CUENTA AL FINAL...Y QUE PALO REPETIRLO TODO
UN SALUDO Y NOS VEMOS MAÑANA EN BENISSA!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
QUE NERVIOS!!
  • burkatlr3
Precios y Actividades 06 May 2011 21:20 #501840
Buenas!
Tengo una pregunta... ¿Para asistir como espectador en los circuitos 4x4 tengo que pagar o es gratis? Nunca he asistido a ninguna concentración pero me gustaria ver los circuitos.
  • runner_poggiali
  • Avatar de runner_poggiali
Precios y Actividades 07 May 2011 00:00 #501870
bueno bueno.... como lo llevais los que ya estis allí???
yo estoy deseando arrear mañana para allá.........
una pregunta, los que ya estamos inscritos supongo que tambien deberemos pasar por el collado a recoger argo no???
saludos y hasta dentro un ratico.
toni.
  • OLIBENI
  • Avatar de OLIBENI
Precios y Actividades 07 May 2011 03:08 #501884
pues toni, los que estamos por aqui lo llevamos bien...  ;D, que te voy a decir... jejej, buen ambiente, buena gente, reencuentros, presentaciones... ahora a dormir que se a hecho tarde y mañana empieza lo bueno... nos han organizado un monton de cosas... no se si dara tiempo a hacerlas todas... ademas si hay cosas por hacer, todavia hay mas landroveros aqui... jejeje, yo aguro que esta edicion batira recor de asistencias...  ;)
ya iremos contando... pero va teniendo  ;) buena pinta...  :D
  • nonesmurcia
  • Avatar de nonesmurcia
Precios y Actividades 07 May 2011 09:05 #501892
Buenas!
Por mirar no se cobra hombre.
Pasa y serás bien recibido.
  • Rubén
  • Avatar de Rubén
