    • Buenas tardes. Ayer estuve revisando los relés de debajo del capó y no encontré ninguno defectuoso. Había uno un poco ennegrecido, pero me daba continuidad con el tester. Así que me he cogido el “new discovery technical briefing” y hay un parráfo que pone algo así como que no es posible comunicarse con la BCU vía TestBook cuando el sistema de seguridad está activo, excepto para la inmovilización pasiva. Y luego, a pesar de mi inglés basico, lo que traduzco así como: “esto asegura que ningun programador de llaves o configuración comercial puede entrar (?) si el operador no está en posesión de un transmisor remoto válido o las llaves del vehículo.” Yo ando con una copia de la llave que programé con el Nanocoom, me abre y arranca correctamente, pero puede ser que no me deje acceder a la BCU por no ser llave original?
    • 23 Abr 2024 19:36
    • Avatar de Tesla
    • Ruido de transmisión
    • 23 Abr 2024 18:37
    • Precio RR 3.9 gasolina 1990
    • 23 Abr 2024 10:06
    • Avatar de Nino SGH
    • Temperatura 2.4 Puma
    • 23 Abr 2024 09:07
    • 23 Abr 2024 08:37
    • ¿¿BIMASA O MONOMASA??
    • 22 Abr 2024 22:18
    • 22 Abr 2024 20:56
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 15:03 #531943
hola que tal queria saver si tendremos suficiente sitio para todo el mundo en zona de acampada supongo que dependera de la gente que llegue antes o despues el tema de sitios pero llegando el viernes ala tarde tendremos hueco para acampar?un saludo y muchas gracias
  • josito300
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 15:58 #531961
la zona de acampada esta pensada para 400 coches con sus tiendas, si fuera necesario tenemos otra finca al lado con mas de 800 plazas para ampliar la acampada.
por sitio no será, no te preocupes
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
  • Gracias recibidas: 83
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 16:29 #531972
Roger, es por rizar el rizo, pero electricidad habra???? o hay que ser autonomos???
  • bluedisco
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 16:41 #531975
Habrá punto de luz en la zona de los servicios (centro de la zona de acampada, los alargos para que llegue hasta la zona donde estés deberás llevarlos tu
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 16:47 #531981
Cuantos metros me llevo, jajajaja
  • bluedisco
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 17:01 #531986
igual hay que estrenar el generador de gasofa que compro mi padre hace tiempo jajajaja. Lo malo que me ocupa todo el maletero...
  • Hammer
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 17:02 #531987
Lleva 2000 o 3000 metros y lo que te sobre me lo pasas ...
  • Cuasimad
  • Avatar de Cuasimad
  • Gracias recibidas: 150
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 17:05 #531989
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • bluedisco
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 19:54 #532027
Con velitas es más romántico Bluedisco ja ja ja ja
  • REISE4
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 21:52 #532063
Es por la puñetera nevera
  • bluedisco
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 23:11 #532075
Pues ya sabes, MANGUERA AHÍ o duermes al lado de los enchufes ::)  ::)
Yo es que soy más tradicional ( y tieso ja ja ), nevera normal con hielo ;D ;D
Abrazo.
  • REISE4
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 23:16 #532077
¿Que previsión de tiempo tenemos para esas fechas?
Es por si hay que montar la tienda en el suelo o dentro del coche.
  • trepador
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 23:23 #532082
esperemos que nos haga buen fin de semana trepador por que como nos llueva menuda p...pero bueno lo importante esque nos juntemos cuantos mas mejor un saludo a todos
  • josito300
¿abra suficiente sitio para la acampada? 02 Sep 2011 23:24 #532084
Fardando de 130 ..!? :D :D
  • Catharo
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 16:54 #532218
Yo espero que hammer no me ponga el compresor ese de gasolina con plomo pegado a mi tienda... >:(
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 17:48 #532237
Espero que tod@s seais buen@s y la zona de acampada la respete todo el mundo sobre todo a partir de ciertas horas ya que a los que vamos con niños nos gustaría que durmieran las horas suficientes como para poder pasar el dia siguiente con armonía y buen humor me entendeis verdad........... ;) ya bastante va a sufrir mi espalda como para tener que aguantar a mi hija sin dormir  :sleepy1: :sleepy1: :o :o
  • CRIS_TD5
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 18:13 #532248
Tranquila cris, que nuestro amigo Ami (Off-Roadrunner) se lleve los dogos que tiene y a eso de las 23h que los suelte por ahí... Creo que pasan un hambre las criaturas ::)
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 18:17 #532250
ya os he comentado que habra zona tranqui y zona marcha... lo que quiere decir que no se aceptará bajo ningún concepto ruido (a parte del que pueda llegar de la zona de espectaculos) en la zona de acampada tranquila a partir de las 12 de la noche... y somos bastante estrictos en las normas, ya lo sabeis jejejeje
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 18:51 #532254
Ya hemos llegado pero no veo a nadie!!!!!!!
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 19:14 #532257
Menos mal que habéis comprado una Iglú, porque las otras que se tiran y se montan sólas... a la hora de volver... es un "caspitazo de la ostia" ja ja
  • REISE4
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 19:18 #532261
Ja ja ja al final acaba uno liao con el melenas de la tienda de al lado pensando que es su tienda JA JA JA todas iguales
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 20:53 #532287
El problema pueden ser los servicios (duchas, aseos, etc), no?
  • GARU
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 20:59 #532290
Pues no , en principio no , tendremos de todo y no creo que nos falte de nada , de todos modos pensemos que de campaña es eso , de campaña , no esperemos un baño con sales y tal  ;) que al fin y al cabo.......como se duchaban los participantes del Camel Trophy ....? pues eso , pensad que se hace todo para el bien estar familiar del Socio que ese es el espíritu del Club , pero que hablamos de un finde  en el que habrá de todo , y si , servicios también  ;)
Un abrazo y nos vemos en las duchas  ;D
  • Txus.200
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 21:06 #532292
uy,uyuyui... me parece que como a alguien se le caiga el jabon nadie va a ir a recogerlo.... jajajajaja
Roger Podio
Defender Td5
RRC 3.9 v8
  • RPodio
  • Avatar de RPodio
¿abra suficiente sitio para la acampada? 03 Sep 2011 21:53 #532300
Pues ya te digo, prefiero perder la pastilla antes que otra cosa.
  • trepador
