    • Problema con los retenes de las válvulas ¿O no?
    • Hola a todos de nuevo. Si es que parezco gafado, había conseguido solucionar el problema de la pérdida de gasoil por el tubo de escape, al final el tema eran inyectores que no inyectaban bien... y la alegría me ha durado dos semanas. Resulta que ahora ha empezado a echar por el tubo de escape una brea negra que tiene un aspecto muy chungo. La está echando también por la unión con el colector de escape. Así que tras jurar en arameo, he decidido empezar a desmontar (otra vez) y ver dónde está el problema. Lo primero que pensé fue en el turbo, que es algo que me ha dado bastantes problemas desde el principio de la restauración, ya que estaba bloqueado después de tantos años de estar parado, supuse que ahora estaría metiendo aceite a la admisión y al motor, pero al sacar el tubo del turbo al colector de admisión, estaba normal, algo aceitado por dentro, pero para nada chorreo, tengo entendido que todos los turbos aceitan un poco, pero ni de lejos esa brea negra de las fotos. He desmontado luego el turbo, el colector de escape y el colector de admisión. El colector de admisión, una vez desmontado, está relativamente limpio, logicamente, pues si el tubo del turbo al motor estaba bien, el colector no tiene más entradas, así que descartado problema de turbo. Luego he revisado el colector de escape, totalmente "embreado" y con bastante carbonilla, está claro que el problema es del motor. Y luego he revisado los orificios de entrada y salida al motor ¿se llaman toberas? y aquí veo cosas que no se interpretar muy bien. En esta foto vemos las admisiones y escapes de los dos cilindros más cercanos al morro, se puede ver que lo escapes están sucios, y las admisiones tambien, más que el colector de admisión, además una de ellas brilla más que la otra por efecto del flash, así que está húmeda. Este es el cilindro más cercano a la parte de atrás del Land, la admisión está húmeda pero es escape está seco en el fondo y sucio al frente. Así que yo entiendo que ahora tengo un problema de retenes de guia de válvula. ¿Se pueden haber estropeado por tantos años parado? El problema de que no estoy seguro de esto es que por lo que he estado leyendo, según lo leido, debería humear muchísimo, y ese no es el caso, de hecho apenas humea, excepto cuando le doy gas y le exijo al motor y el turbo empieza a silvar, entonces si, color blanco azulado (aceite). Por otro lado, en retenciones o con el motor en vacío, no hace humo, incluso le he puesto un tablero blanco a 50 cm de la salida del escape y apenas lo mancha. Además, el cuarto cilindro, como ya dije, tiene la admisión húmeda, pero el fondo de la tobera de escape está seco, y eso me desconcierta todavía más. Bueno, pues espero sus opiniones y consejos, porque esto me tiene un poco perdido. saludos.
    • 21 Jun 2024 13:09
    • Avatar de Bigüenzo
    • Referencia muelles traseros disco 300 tdi
    • Hola a todos. Se me ha partido uno de los muelles de suspensión traseros (en la foto se aprecia, justo al principio en la parte inferior) y el problema que tengo es que no sé la referencia de ellos para pedir unos similares. El coche cuando lo compre estaba (y está) un poco levantado de suspensión, pero sin llegar a tener problemas en la itv y tampoco viene reflejado en la ficha de la itv del coche. Por lo que a ver si alguien supiera por un casual que referencia o tipo de muelle es el que llevo montado. Puedo deciros que su color original es como verde manzana (aunque en la foto estén medio negros de la pintura antigravilla) y que contando las vueltas de los muelles mios con las vueltas de los muelles traseros de un amigo que tiene otro disco 300 tdi de serie integro, los mios tienen una vuelta más de muelle. El tema es que me da miedo pedir unos "parecidos" y que el coche se descompense, y mas teniendo en cuenta que llevo baca africana pesada y cajoneras en el maletero. No sé como hacer para que la foto se vea en grande, pero por lo menos pinchando en ella se ve. Un saludo
    • 20 Jun 2024 21:33
    • Avatar de g2_sport
    • Talleres Land Rover en CyL
    • Con Fausto la experiencia de mi padre fue mala al comprar el coche en 2002, y eso que andaba Fausto, el dueño original por alli, y ahora que el coche es mio y la concesion la llevan sus hijos, no ha ido a mejor precisamente. En 2010-2015 todavia andaba por allí en recambios un señor muy majo que se preocupaba de buscar y mirar alternativas si no había, después se jubiló y su sustituto si he ido 2 veces, las 2 me ha venido a decir que para trastos viejos mejor busque en otro sitio. Mencion especial al "rejuvenecimiento" que experimentó el numero de kilometros del Patrol que se entregó cuando compramos el Disco
    • 20 Jun 2024 21:18
video v encuentro 08 Jun 2008 12:08 #181438
aqui dejo un enlace del video a ver que os parece.
www.tu.tv/videos/v-encuentro-n...rover
  • joancesa
  • Avatar de joancesa Autor del tema
video v encuentro 08 Jun 2008 12:34 #181443
muy guapo menuda currada te has dao, pere ha merecido la pena, de verdad, gracias :P :P :D :D
  • paskito
  • Avatar de paskito Autor del tema
video v encuentro 08 Jun 2008 14:41 #181454
Muy bonito :wink: gracias por enseñarlo :wink:
  • SALTAMONTES
  • Avatar de SALTAMONTES
  • Gracias recibidas: 19
video v encuentro 08 Jun 2008 15:48 #181464
Si señor , un curro...la música me encanto , ojala supiera hacer cosas así....me refiero al montaje :mrgreen:
Gracias !!!
  • Txus.200
  • Avatar de Txus.200
video v encuentro 08 Jun 2008 18:25 #181480
!! Gracias por compartirlo !!
Pedro.
  • Pagudo
  • Avatar de Pagudo
video v encuentro 08 Jun 2008 18:58 #181483
Enhorabuena por ese video, que gozada de vehículos moviendose en el barro sin inmutarse, y la música "Chapeau".
Un saludo y gracias por compartir este video
  • Cañonero
  • Avatar de Cañonero
  • Gracias recibidas: 9
video v encuentro 08 Jun 2008 19:30 #181487
muy chulo el video, por cierto más info o fotos del td4 negro¿?¿?¿? porfavor!
es socio¿?
  • TELIUS
  • Avatar de TELIUS
video v encuentro 08 Jun 2008 19:34 #181488
Muy bonito si señor, una gozada ver la evolución de los coches en el barro. Me ha gustado mucho el Serie III.
Ex Santana Militar S2
Ex Discovery TD5 '99
Range Rover L322 '05
  • dcortesv
  • Gracias recibidas: 84
video v encuentro 08 Jun 2008 20:44 #181500
Guapissimo de verdad . Gracias . SALUT
  • Castañazo
  • Avatar de Castañazo
video v encuentro 08 Jun 2008 21:56 #181517
Buen trabajo. Este tipo de cosas ayudan a mantener mucho tiempo en el recuerdo los encuentros.
  • REBEL
  • Avatar de REBEL
  • Gracias recibidas: 7
video v encuentro 08 Jun 2008 22:34 #181529
hola soy joancesa (antes de registrarme) ahora jacs para todos(despues del registro) me alegra que vaya gustando el video, un saludo :D
  • JACS
  • Avatar de JACS
video v encuentro 08 Jun 2008 22:50 #181533
Bienvenido JACS, te aseguro que lo primero que he pensado ha sido, que lástima que este trabajo no provenga de un socio.
Te vas a convertir en el encargado de los reportajes de los encuentros. Es una de las cosas que ha faltado en este.
Habéis visto los que hacen y comercializan los de Landmania?.
Lo dicho, encantado de tenerte con nosotros.
  • REBEL
  • Avatar de REBEL
video v encuentro 08 Jun 2008 23:01 #181537
Enhorabuena, un video fabuloso
  • Litus
  • Avatar de Litus
video v encuentro 08 Jun 2008 23:17 #181543
Muy bonito el video, se nota que el que grabó sabia manejar la cámara, y el montaje ha quedado de lujo.
Mi hijo Jaime se ha cabreado mucho, ya no salen ni mi coche ni él metido en el barro hasta la rodillas, a ver si para la práxima nos incluyes a o todos, hihi.
Muchas gracias por el video, creo que para el que no estuvo le va a venir muy bien para ponerle los dientes largos y acudir al próximo.
video v encuentro 09 Jun 2008 13:08 #181666
me hubiese gustado hacer tomas de todos, pero las hice en el momento que el grupo que vinieron conmigo, pasaban algunos circuitos y algunas tomas generales, mientras esperaba, pero a ver si la proxima hacemos uno como dios manda, y salen unos cuantos mas.
saludos ha todos :P y voy conociendo a todos los foreros
  • JACS
  • Avatar de JACS
video v encuentro 09 Jun 2008 13:35 #181675
JACS que video mas bueno, me gusto tu TD4 y ademas no tiene el sonido chungo del turbo como el mio, gracias por dejarme probarlo...
Bienvenido al club y Gracias de nuevo.
  • Luismi
  • Avatar de Luismi
video v encuentro 09 Jun 2008 19:30 #181790
Si señor, un video bastante currado. Me ha gustado mucho porque salgo ahí cruzando la poza :D despues en una cuesta bastante trillada en el circuito amarillo tuve que decir adios a mi grupo trasero :( se fue al garete. Tuve que bajar a madrid con bloqueo y en traccion delantera, vendido que iba, pero bueno.
Buen trabajo por ese video tan chulo y bienvenido.
video v encuentro 09 Jun 2008 21:08 #181818
JACS, me ha gustado el video, buenos encuadres, música apropiada y un impecable montaje. Buen trabajo y gracias por compartirlo. :wink:
  • JABATO 88
  • Avatar de JABATO 88
video v encuentro 10 Jun 2008 11:27 #181918
EL VÍDEO ESTÁ BUENO BUENO !!!
GRACIAS POR PONERLO
  • REISE4
  • Avatar de REISE4
video v encuentro 10 Jun 2008 19:53 #182047
Migwe, no serias el que adelantamos antes de llegar a la N-II :roll: ( un Disco-Camel :wink: ) asi deciamos el porque de ir tan despacio :| eso es una bestia :wink: un saludo :wink:
  • SALTAMONTES
video v encuentro 10 Jun 2008 20:33 #182064
si, si, ese era yo por eso iba tan despacito, al final me llevo a casa aunque yo a veces creia que no iba a llegar,me acuerdo de ti me saludasteis al adelantarme ese disco es inconfundible.
un saludete
video v encuentro 10 Jun 2008 20:54 #182069
anda migwe te pite cuando pase a tu lado un 110 con remolque.
la virgen si es que vas a los encuentro y con la almendra que tengo por cabeza se me olvida todo, seguro que hasta hablamos... ya has arreglado el bicho.
  • Luismi
  • Avatar de Luismi
video v encuentro 10 Jun 2008 21:51 #182096
jejeje hola luismi pues claro que hablamos si estuve viendo hasta tu makina contigo por dentro aunque con las prisas y mis amigos que tenian mucha hambre no lo pude disfrutar mas tranquilamente otro dia lo veo mas tranquilito que esta muy guapete ese bicho.
si ya le estoy poniendo el arb trasero y ya aprovecho y le modico unas cosillas el intercoler y el kit polybush.
un saludo luismi
video v encuentro 10 Jun 2008 22:28 #182105
ves lo que te decia, esto vale una invitacion a refrescos como poco jejejejejejejj
lo estas montando tu????
por cierto y ya pa terminar de cambiar de tercio al foro que ha abierto jack
disculpame jack...
tengo que pasar por fuenlabrada que he visto que han abierto una especie de megataller que alquilan los box de 30 m2 por 10 euros la hora con toda la herramienta y elevador y demas
tu lo conoces?
  • Luismi
  • Avatar de Luismi
video v encuentro 10 Jun 2008 22:35 #182108
Muy bueno el video!!!
Muchas gracias por compartirlo.
Luismi, ¿estás seguro que es a 10€ hora? Es que me dijeron que era más.
  • TPANCHO
  • Avatar de TPANCHO
