    • Avatar de Vinagre
    • 15 Jun 2025 15:26
    • 15 Jun 2025 11:58
    • 15 Jun 2025 11:25
    • 14 Jun 2025 10:44
    • 14 Jun 2025 08:20
    • 13 Jun 2025 21:50
EL TIEMPO PARA EL ENCUENTRO 29 May 2008 11:39 #179542
Hola a todos.
En previsión del tiempo que se espera para los días del encuentro :
www.tutiempo.net/Tiempo-Provin....html
Os aconsejamos que no olvidéis los chubasqueros y unas buenas botas. Los que vais o mejor dicho, vamos de acampada, no os preocupéis ya que el terreno drena mucho el agua y además contamos con la carpa, que en un momento dado nos permite montar las tiendas dentro. Es aconsejable llevar una lona para poner debajo de la tienda, ya que el suelo estará húmedo.
Yo personalmente prefiero este tiempo, solo pido que nos de un poco de tregua. Pero para las rutas y el circuito, es ideal.
Un saludo a todos y nos vemos en menos de 2 días
  • Acalzada
  • Avatar de Acalzada Autor del tema
