    • Avatar de Tielve
    • Nuevo miembro cántabro
    • 25 Mar 2025 00:02
    • 24 Mar 2025 20:46
    • Avatar de Duque
    • 24 Mar 2025 20:30
    • 24 Mar 2025 20:22
    • Avatar de MIGUEL 59
    • Sobre los tres amigos
    • 24 Mar 2025 19:20
    • 24 Mar 2025 19:19
    • 24 Mar 2025 19:19
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 15:44 #177535
Hola a todos.
Bueno, pues eso, que necesitamos a algún socio que asista al V Encuentro y que disponga de bola en su vehículo y que esté o pase por Madrid, ya que tenemos previsto subir la rampa que fabricó Alberto Armario al encuentro en Teruel, pero resulta que no tenemos vehículo para trasportarla, ya que Alberto no puede acudir.
Nos indica Alberto, que nos dejaría tanto la rampa como un pequeño remolque para llevarla, pero el problema está en que no tenemos un vehículo que disponga de bola para poder engancharla.
Por eso solicitamos a ver si alguno de vosotros podría recogerla y subirla hasta Teruel... lógicamente habría que hacer una placa de matrícula para ponerla en el vehículo y lógicamente lo pagaría el Club.
La rampa es pequeña, al igual que el remolque. Dimensiones según nos comentaba Alberto, 2.5 de largo por 1.2 de ancho.
La rampa y el remolque como digo, estaría en Madrid, y necesitamos a alguien que la suba y baje hasta el V Encuentro.....
Alguien se ofrece... por favor.....
Por cierto, el Domingo compré unos hierros para hacer unos carteles para los eventos, ya que normalmente carecemos de ellos y creo que sería muy buena idea hacer algo que dure en el tiempo y así quede para posteriores ocasiones....
Total, que compré los hierros, una plancha de 0.8mm de espesor en galvanizado de 1x2metros, 3 redondos del 8mm de 6 metros de largo (que por cierto.. vaya precios el hierro, 43 euros por 4 pijadas).... y nada, con un poco de paciencia, los corté y los soldé de la mejor manera que pude, ya que no es fácil soldar el galvanizado de poco espesor .... gracias a la inverter, por que con la eléctrica nada más se conseguía hacer agujeros..... je,je....
El resultado, 18 cartelillos, a falta de poner los indicadores:
Un saludín para todos y lo dicho, a ver si alguien nos echa un cable con el tema de la rampa.
V ENCUENTRO CLRTT MASÍA PELARDA (TERUEL) 30, 31 de Mayo y 1 de Junio de 2008
--Información general del V Encuentro
--Programa provisional
--Formulario de inscripción
--Lista de Preinscritos
--Cómo llegar
--Página web de la Masia, lugar del evento.
  • CBernal
  • Avatar de CBernal Autor del tema
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 17:29 #177559
Si el viernes hay que estar en Madrid .....
DIME DONDE QUE YO TENGO BOLA ATRÁS je je y lo contempla la ficha y el seguro....
  • REISE4
  • Avatar de REISE4
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 19:54 #177585
Hola Reise.
Muchas gracias por contestar y ofrecerte, así da gusto¡¡¡¡
No obstante voy a hablar con Alberto Armario para preguntarle por el tema, ya que por lo que me ha comentado, la rampa está en su casa y el problema es que el mismo Viernes por la tarde empieza una boda que tiene, y no sé si va a estar disponible para poder atendernos y darnos la rampa con el carro..
Mañana te cuento a ver que pasa.
Un saludín y lo dicho, muchísimas gracias.
  • CBernal
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 21:01 #177599
No se si cuadrara el tema pero yo salgo de madrid por la mañana con Acalzada y tengo bola. si cuadra esta opcion estoy disponible. Ya le comente a Acalzada que para este viaje me ha abandonado mi tripulacion asi que estoy disponible para lo que sea menester.
Puedo pasar a recogerlo el viernes por la mañana si a alb-arb le cuadra o incluso el jueves por la tarde, aunque esto me preocupa, aunque viva en un barrio fino pero nunca se sabe.
Bueno que hay flexibilidad para este viaje, asi que contar conmigo, asi le doy ventaja a acalzada, yo con el remolque ire igual que el con su disco jejejejejejej
  • Luismi
  • Avatar de Luismi
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 21:06 #177602
q mamonnnnnnnnnnn ademas va con animos de humillarrrrrrrrr.
Cargarle con piedras del rio!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Se me nota la sonrisa que tengo hoy de oreja a oreja???????
  • SuricataBcn
  • Avatar de SuricataBcn
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 20 May 2008 22:44 #177626
Yo tampoco voy a poder asistir, pero si necesitáis que guarde el remolque hasta el viernes que lo pueda recoger alguien. Yo tengo Bola y sitio para poder guardarlo.
  • Vindio desconectado
  • Avatar de Vindio desconectado
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 21 May 2008 12:21 #177731
Ayer hable con Luismi y en principio se la lleva el en su remolque, que ademas esta dado de alta en su seguro y ya tiene su matricula.
Gracias a todos.
Me muero de envidia por no poder ir. :cry: :cry: :cry:
  • Alb-Arm
  • Avatar de Alb-Arm
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 21 May 2008 12:36 #177737
OK, guay !
Saludos peña!
  • REISE4
  • Avatar de REISE4
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 21 May 2008 13:35 #177751
Alberto , la foto de la firma es la que te hice en Portugal en el centro de la rotonda ???? .
mmm que buenos recuerdos ..
sds
  • Luter
  • Avatar de Luter
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 21 May 2008 14:55 #177768
Si Luis, es esa misma foto que me hiciste en el unico rato que el coche ando en todo el encuentro, he hecho, desde esa rotonda, volvió directamente al dique seco...
Yo no tengo tan buenos recuerdos de aquel encuentro... excepto la compañia, claro.
  • Alb-Arm
  • Avatar de Alb-Arm
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 23 May 2008 14:20 #178208
Perfecto, pues ya tenemos rampa.
  • Acalzada
  • Avatar de Acalzada
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 26 May 2008 11:07 #178687
si falla luismi por lo que sea yo tambien tengo bola para llevarla y matricula para el carro un saludo :D :D :D
  • yasoysocio
  • Avatar de yasoysocio
Necesitamos a alguien que tenga Bola en el coche. 26 May 2008 12:39 #178713
Gracias Jorgeeeeeeee :mrgreen:
  • Acalzada
