    • 18 Jul 2025 12:16
    • Dakar 2.025
    • 18 Jul 2025 08:59
    • Avatar de tiokevin
    • 17 Jul 2025 07:51
    • 14 Jul 2025 18:07
Ozi en Català 09 Abr 2005 21:43 #20410
Si voleu traduir el vostre OZiexplorer al català, ací teniu l'enllaç:
Cat4x4.org
  • Lrsafor
  • Avatar de Lrsafor Autor del tema
Ozi en Català 11 Abr 2005 10:10 #20491
Molt interesant.
:wink:
  • Intruder
  • Avatar de Intruder
Ozi en Català 13 Feb 2006 00:12 #46136
Bé i ara , la traducció del OZI CE,
aqui teneis el enlace para bajarlo:
(gentileza de Kreuser, dels Senglars:
www.andbel.com/catala.zip
  • Lrsafor
Ozi en Català 14 Feb 2006 08:41 #46289
Gràcies Salva!
  • Xaragall_TT
  • Avatar de Xaragall_TT
Ozi en Català 14 Feb 2006 08:48 #46290
No es mereixen :oops:
  • Lrsafor
